Bombargini
у меня не работают пищалки на обеих колонках. как их оживить? ну или на какие заменить они по 12в. и еще можно ли в эти колонки воткнуть фазоинверторы? колонки по 50в сопротивление 8ом[/img]
IMAG0002.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
255.24 КБ |
Просмотрено: |
334 раз(а) |
gsn
Блин,
1- только замена!
2- нех изобретать "веялку", корпус рассчитан под определённую систему!
3- проверь усилок, возбуд по ВЧ выпалил твои "пищалки"! |
richard34
Если подаш на пищалки 12В ты и новые спалиш! это ответ на первый вопрос!
Фазоинвертер можеш сделать, Береш литраж колонки,размеры,и тд и тп. расчитываеш ,вырезаеш, подгоняеш,.....
Но на кой! Система на заводе уже расчитана, лехче новую собрать!
ух передил |
serega-64
Bombargini писал: | они по 12в |
Bombargini писал: | колонки по 50в |
Какие нахрен вольты?
Bombargini писал: | можно ли в эти колонки воткнуть фазоинверторы? |
Да втыкай чё хош, тока без нас. Тебе уже сказали - каждая звуковая система расчитана на свой корпус и обьём. |
GruVital
Не фанат форума
gsn писал: | 3- проверь усилок, возбуд по ВЧ выпалил твои "пищалки"! | А может, он их подключал к более мощному УМЗЧ, а нам тут голову пытается заморочить! |
GruVital писал: | может, он их подключал к более мощному УМЗЧ | - или у него ДВА унч сделано с разделением полос внутри ... |
Bombargini
ни чего я не пытаюсь никому заморочить все сток родное музыкалка айва с выходом на колонки по 40w колонки 50w
пищалки дохлые достались от прошлого хозяина поэтому и спрашиваю
и еще один вопрос родные пищалки с предохранкой стоят по 12w на какие аналогичные их можно заменить?
и ибо да колонки тоже родные тоже айва |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Bombargini, Цитата: | родные пищалки с предохранкой стоят по 12w на какие аналогичные их можно заменить? |
Что за "предохранка"? Очередные фантазии ламерских воспалённых извилин? А квазиактивных нейтриноускоряющих гиперускорителей в этой колонке не увидели? А должны быть.
А по вопросу ответы детские - менять на пищалки не меньшей мощности или востанавливать родные, причём последнее чаще всего бывает самым выгодным даже при цене восстановления равной новым пищалкам, т.к. новые конструктивно-габаритно (и по характеристикам тоже) подобрать аналогичные может будет очень трудно или вообще невозможно, учитывая возраст АС. |
Bombargini писал: | на какие аналогичные их можно заменить | - на подходящие по параметрам и креплению ... берешь на рынок и идешь и мозги нам не иПешь! |
Lenchik
Пищалки включены через конденсатор.
Ставь любые. Они продаются от 60 рублей за пару. Если звук хочешь получше, то покупай с шёлковыми куполами (диффузорами). Оформление можно и переделать. |
answer
Lenchik писал: | Пищалки включены через конденсатор.
Вчера читал эту тему, умничать не стал
А кто знает тип "пищалок" в колонках: изодинамические, пьезо, или купольные?
Так мы сейчас насоветуем.
А для человека,хоть как нибудь изучившему вопрос, это не проблема - подобрать ВЧ динамики.
Набери в гугле "ВЧ динамики" - и сам разовьешся, и причину выхода из строя узнаешь. |
Rom-Zecs
зачем изо, этож качество, никак не для ширпотреба |
