Саундбар Philips HTS9140/51 , пишет "Starting"
riv471
Сообщение #1 от 30/06/2013 17:30 цитата
Доброго времени.
При включении пишет Starting, картинку на телевизор не выводит. При включении саундбара , телевизор определяет , что на вход что то пришло. Кнопкой SOURCE выхода перебираются. диск не выкидывает.
Разобрал, визуальный осмотр ничего не дал, померил все базовые напряжения(контрольные точки на плате + стабилизаторы). все в норме.
Грешу на прошивку. Может подскажете куда посмотреть ? Если прошивка то как перешить ?
NeymeYka
Сообщение #2 от 30/06/2013 18:48 цитата
riv471,огласите состав пожалуйста,Ваши измерения в каких точках(в Вольтах).К сожалению знатоки из Клуба ЧТО?ГДЕ?КОГДА?сегодня выходные.
ДОБАВЛЕНО 30/06/2013 19:49
Если грешите то это не к нам ,а в церковь
riv471
Сообщение #3 от 30/06/2013 19:20 цитата
Про "Грешу" это к слову.
Основная плата LFM108811-001 состав: stm32f100 +CS495313+ A641604L + cs5346-cqz
Напряжения +5 и +12 в норме.Стабилизаторы: +3.3 +1.8
Плата с видеопроцессором.
Процессор MT8530 ,флэш:29F4C08ABADA
Стабилизаторы: +1.2 , +3.3
NeymeYka
Сообщение #4 от 01/07/2013 17:19 цитата
Ну,мне(допустим) не понятно-в каких точках вы делали замеры. Стесняюсь спросить..А что нам Тюнер-станции принимает?Если вы начинающий-то лучше обратиться в Сервис-центр,ну а если мастер...Я думаю, Мастер наабум прошиву менять не станет.Service-manual-ов в инете -покупай не хочу по смешной цене(для этого аппарата) до 10$
riv471
Сообщение #5 от 08/07/2013 18:02 цитата
Перешил.Работает.Тема закрыта
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #6 от 10/07/2013 19:51 цитата
riv471 писал:
Прошу Вас подробно описать: чем, и каким дампом прошивали? Оформите согласно правил! Тему беру на заметку! улыбка
Evgenik1975
Сообщение #7 от 23/09/2013 15:26 цитата
riv471 писал:
Доброго времени суток, извините что залез сюда, просто тема такая же, точнее проблема, один в один, и я смотрю человек её решил, но как, так и не рассказал, если есть у кого дополнить по данной теме, буду признателен
vladimir1980
Сообщение #8 от 24/04/2014 01:45 цитата
Доброго времени суток. Такая же проблема. Пытаюсь прошить шнурком на PL2303HX, MTKTool_2.46.01 (пишет ошибку BaudRate AutoSet Fail! Please reset the target board). В списке MTKTool процессор MT8530 не поддерживается. Если есть решение по прошивке данного аппарата, просьба поделиться. Спасибо.
muntos
Сообщение #9 от 06/06/2014 13:59 цитата
vladimir1980, Здравствуйте Владимир. Случилась такая же беда с Philips HTS 9140. Вам удалось решить проблему? Помогите пожалуйста.
Сообщение #10 от 06/06/2014 15:24 цитата
muntos писал:
- да, он отнес МАСТЕРУ и ему все сделали ...
muntos писал:
- деньгами на специалиста?
muntos
Сообщение #11 от 11/06/2014 13:47 цитата
мастер разводит руками (в сервисном центре)...
ДОБАВЛЕНО 11/06/2014 14:50
возможно ли купить плату (декодера) отдельно?
Сообщение #12 от 11/06/2014 14:44 цитата
в АСЦ заказать по парту + работа по замене улыбка
vladimir1980
Сообщение #13 от 25/07/2014 00:54 цитата
Добрый, проблема с ошибкой (BaudRate AutoSet Fail! Please reset the target board) была в связи неправильного подключения RX, TX, поменял местами провода, шнур увидел флеш, но залить прошивку не получается MTKTool_2.46.01 нет поддержки такого процессора
KRAB, в моей деревне, нет сервисных центров Филипс, может быть Вы сможете помочь в приобретении прошитой флешки, или поделитесь опытом как прошить, если у Вас это получилось подмигивание
sanvai
Сообщение #14 от 11/10/2017 08:06 цитата
Попался и мне такой ,с такими же симптомами .Проблема в проце ,после прогрева сразу ожил ,так что проблема не в прошивке а банальный отвал кристалла от подложки ,менять его надо прогрев не надолго.
