Акустическая Система Microlab H-600 5.1 - гудит сабвуфер
Робот_Спамер
Сообщение #1 от 26/07/2013 15:47 цитата
Добрый день. Попала мне в руки такая акустика с дефектом не работает САБ. обнаружил неисправный (а именно конкретно сгоревший) усилитель TDA7294. Заменил. Теперь проявился дефект такой: Включаешь питание, через 5-7 сек. начинает гудеть саб + издает стучащий звук с частотой примерно 5 ударов в сек. в чём может быть проблема? усилок не 1 пробовал. Во вложении схема.
  X25_X27_H500_H600.pdf  79.56 КБ  Скачано: 2306 раз(а)
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #2 от 26/07/2013 16:45 цитата
Проверить питание усилителя! Откинуть непосредственно вход усилителя. Результаты замера напряжений, выкладывай сюда.
7slava7
7slava7
Сообщение #3 от 26/07/2013 19:44 цитата
Литы проверял?
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #4 от 26/07/2013 20:03 цитата
Робот_Спамер, Первое; проверить диодный мост! Как правило один из диодов в пробое!
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #5 от 27/07/2013 14:11 цитата
GruVital писал:
Если вместо преда гвоздь!
