skolin
Привет всем!
DVD HOME THEATRE SYSTEM model DVH 7084
производитель КНР
Усилитель на семи TDA 4203A
Вылетели 3 штуки из семи. Проблема заключается в замене.Нигде даже в инете не встречается сведений о ней.Хотел поставить TDA 2003 но по питанию не проходит.Там питание 34V. Вопрос насущный - что делать?
редактировал GruVital |
отказываться от ремонта или "лепить колхоз" на любых |
GruVital
Не фанат форума
skolin, Что то терзают меня смутные сомнения насчет применяемых там TDA4203A. Сфоткай плату усилителя, а именно ту часть где печатные проводники. , да и саму микросхему, и фотки в студию.
Подозреваю, что там 2003 либо 2030..., но это только мои доводы, ждем фото... |
skolin
GruVital писал: | skolin, Что то терзают меня смутные сомнения насчет применяемых там TDA4203A. Сфоткай плату усилителя, а именно ту часть где печатные проводники. , да и саму микросхему, и фотки в студию.
Обижаете сильно-сильно.У меня зрение отличное и из семи надписей любой прочтет что это именно TDA 4203 с буквой А. Я же писал что питание там 34 вольта а TDA 2003 предел 28 вольт.Питание трансформаторное диодный мост конденсаторы и все.Повысится оно не могло да и сама колонка работает нормально.Сгорели три дополнительные - наверно замыкали.На выходе конденсаторы отсутствуют. Цоколевка одинаковая с TDA2003.Схема такая: На саму колонку работают паралельно 2 микросхемы а остальные по отдельности на периферию.
GruVital
Не фанат форума
skolin, Сфоткайте низ платы, канал сабвуфера и канал рядом.
skolin, Питание однополярное? Замер производишь относительно средней точки фильтрующих конденсаторов? Похоже на подобие TDA2030, или тупая китайская маркировка на 2030 |
skolin
Для чего? Я диссертацию писать не собирался а хотел узнать может кто что знает.Питание однополярное.Можете все это отправить на свалку.Всего доброго! |
GruVital
Не фанат форума
skolin писал: | Для чего? Я диссертацию писать не собирался а хотел узнать может кто что знает.Питание однополярное.Можете все это отправить на свалку.Всего доброго! | А питание все таки двухполярное, по фото видно.
skolin
Продолжим без эмоций. Наверно интересно будет узнать решение схемотехники.Питание вы правы, оказалось двуполярным На самой колонке динамик между двумя усилителями и я никак не мог понять куда же прилеплены нижние концы от других динамиков.Когда вы мне напомнили я посмотрел повнимательней.
На фото я показал синим кружочком где видно между двумя красными черный который идет именно на динамики.
копия.PNG |
Описание: |
Размер файла: |
660.45 КБ |
Просмотрено: |
234 раз(а) |
схема.PNG |
Описание: |
Размер файла: |
347.51 КБ |
Просмотрено: |
256 раз(а) |
serega-64
skolin, Я так и не понял - в чём проблема то? Поставь TDA2030AH, у нее +-22в питание, разводка та же. |
skolin
serega-64 писал: | skolin, Я так и не понял - в чём проблема то? Поставь TDA2030AH, у нее +-22в питание, разводка та же. |
Разводка я знаю такая же, а питание??? |
Я бы хрен ответил такому вопрошающему... |
GruVital
Не фанат форума
skolin писал: | serega-64 писал: | skolin, Я так и не понял - в чём проблема то? Поставь TDA2030AH, у нее +-22в питание, разводка та же. |
Красным кружочком, я отметил второй электролит в выпрямителе.
Да почему зациклился замерять напряжение, не относительно средней точки? В твоем случае с питанием всё нормально +/-17 В, ставь 2030. Изучай схемотехнику построения усилителей на 2030 |
serega-64
skolin писал: | а питание??? |
Ты тупой что ли? serega-64 писал: | у нее +-22в питание, |
skolin
serega-64 писал: | skolin писал: | а питание??? |
Теперь маленько поумнел. Спасибо всем. |
GruVital
Не фанат форума
skolinВсё работает с 2030? Да и будь проще... без обид! |
