PHONIC Road Gear 260. Блок питания.
sammi
Сообщение #1 от 15/08/2013 15:19 цитата
В данном аппарате стоит импульсный блок питания. Не работал. Причина была в замыкании дросселя, на выходе. Дроссель намотан на кольце, имеет 2х 55 витков провода 1.0 мм. Каждая обмотка вкл. в свое плечо. Сосчитал. перемотал. Включил, запустился, но большой перекос напряжений. Должно быть + \- 50 в. +50 есть, регулируется, -50 сразу начинает расти , 60, 70, 80 , 90 в, дальше не ждал.. Кондеры - 2200х63. В чем может быть причина? Диоды проверил, H16C40A и H16C40C. Все в норме.
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 15/08/2013 15:57 цитата
sammi, Включал под нагрузкой?
sammi
Сообщение #3 от 15/08/2013 17:12 цитата
Конечно под нагрузкой.. Померял дроссель, индуктивность обоих обмоток по 530 мкг. Кондеры - 1970 и 1950 мкф.
serega-64
serega-64
Сообщение #4 от 15/08/2013 19:05 цитата
ESR конденсаторов померяй или замени новыми.
ДОБАВЛЕНО 15/08/2013 20:06
Да, и какую нагрузку цеплял?
sammi
Сообщение #5 от 15/08/2013 19:43 цитата
Новых нет, менял местами, без изменений. нагрузка -реальная -2 канала усилителя. У меня Е7-15, мерил все им.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #6 от 15/08/2013 20:04 цитата
sammi, Первичку ИИП проверял? Для того чтобы дать вам грамотный совет, нужно знать представление о данном источнике питания! Схему на ИИП, вряд ли найдете. Так что выкладывайте фото обеих сторон платы БП в хорошем качестве. голливудская улыбка
serega-64
serega-64
Сообщение #7 от 15/08/2013 20:43 цитата
sammi, "Ослик" нужен, он разрулит ситуацию.
sammi
Сообщение #8 от 15/08/2013 21:07 цитата
Схема есть, нашел.. Не знаю, как прилепить. Первичка не причем, скорее всего нужно противофазно включить дроссель.. Завтра попробую.
serega-64
serega-64
Сообщение #9 от 15/08/2013 21:17 цитата
sammi, =скорее всего нужно противофазно включить дроссель.=
Была такая мыслишка, но усомнился и не стал говорить. Возможно и такое.
