onkyo tx-sr309 нет звука и не видит usb
rutra_w
Сообщение #1 от 26/08/2013 21:43 цитата
схема http://elektrotanya.com/onkyo_tx-sr309.pdf/download.html
Принесли в ремонт onkyo tx-sr309 нет звука и не видит usb. При включении слышно как клацают релюшки, преверено все предохранители(те что нашол по схеме) в норме. Аппарат практически новый около 3 недель, в нутри всё чистенько и блестит ещё. Нашол тему с дефектом один в один http://onkyoproductsupport.forumotion.com/t1791-tx-sr309-no-sound-on-any-channels-or-headphones-any-inputs-acts-like-all-is-fine . Есль подозрение на сбой в прошивке, но информации что шить нет. В нутри есть пару SPI, дампов тоже не нашол. Сброс к заводским установкам не помагает. Может кто-то встречался с подобным? Схемку нашол, завтра буду глядеть что- к чему, но не понятно софт или всётаки железо.
обнаружил что греется adv7623, эт нормально? греется без подключеных hdmi
добавленно
То что греется hdmi контролел это норма, он работает даже тогда когда ни hdmi и ни какой из видео входов не подключен, собственно всегда. Аудио сигнал не проходит дальше volume control R2A15218FP Q4001, на входе есть сигнал (видил через осцилогр.) на выходе тишина (fr_out, fl_out), питания q4001 все в норме. Какие разрышающие сигналы на R2A15218FP чтобы звук прошол через него?
rutra_w
Сообщение #2 от 27/08/2013 11:44 цитата
Сигналы CLOCK и DATA - 49 и 50 pin при регулировании громкости видно что импульсы поступают, в покое напряжение 2.5В.
входы L/R на "тюльпанах" по сопротивлению одинаковое по 100КОМ
питании +/-7v присудствует, сопротивление в норме
Сопротивление выходных линий одинаковое, по 150кОм
не могу понять как выберается с какого входа подавать сигнал на выход. и чем это управляется.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #3 от 30/08/2013 12:28 цитата
rutra_w, если слёт прошивки, то ковырять рабочее железо нет смысла. Коммутация осуществляется по квадратной шине и при слёте прошивы может осуществлятся некорректно.
