Левый канал усилителя Radiotechnika y7111 тише правого.
ACTIVISION
ACTIVISION
Сообщение #1 от 02/12/2013 16:06 цитата
Есть рабочий усилок Radiotechnika y7111, в нем левый канал несколько тише правого, примерно на 50%, при этом ни каких искажений звука нет, по индикаторам сигнала тоже видно что левый слабее, но в наушниках звук равномерный, кондеры заменены на новые, в чем может быть проблема?
  34_U-7111.rar  1.39 МБ  Скачано: 202 раз(а)
Сергей92
Сергей92
Сообщение #2 от 02/12/2013 17:01 цитата
ACTIVISION, посмотрев схему могу сказать с 99% вероятностью у тебя проблема в коммутаторе входов. Обосную довольно просто: сигнал на инд. идёт сразу с блока коммутации, а у тебя "по индикаторам сигнала тоже видно что левый слабее" Говори на какой вход цепляешь сигнал и будем разбираться далее... Да, и попробуй местами поменять правый с левым на разъёме входа (на всякий случай)...
Сообщение #3 от 02/12/2013 17:11 цитата
ACTIVISION писал:
- в Клиенте, который полез его ремонтировать.
ACTIVISION
ACTIVISION
Сообщение #4 от 02/12/2013 17:51 цитата
Сергей92 писал:
Такой результат на любом входе, менял колонки местами первым делом, все-равно левый канал тише.
Сергей92
Сергей92
Сообщение #5 от 02/12/2013 18:09 цитата
не колонки, а "на разъёме входа"!!!!!
ACTIVISION
ACTIVISION
Сообщение #6 от 02/12/2013 18:12 цитата
На разъёме входа тоже менял местами и шнур входной проверял, дело не в них!
Сергей92
Сергей92
Сообщение #7 от 02/12/2013 18:34 цитата
ACTIVISION, я вас случайно обманул... что всё дело в коммутаторе входов. Посмотри что на выходе с темброблока.
Kolupalkin
Сообщение #8 от 02/12/2013 18:41 цитата
Сергей92 писал:
Эт с какого перепугу коммутатор тут виноват ?
А,вот оно чё
Сергей92 писал:
ACTIVISION, Обосную довольно просто: сигнал на инд. идёт сразу с блока коммутации
И хДе там такое ты увидел
ДОБАВЛЕНО 02/12/2013 17:43
Аааа,сам увидел ,молодец!
Проверить легко,нажать кнопку МОНО ,сразу ясно станет где собака порылась .
ACTIVISION
ACTIVISION
Сообщение #9 от 02/12/2013 22:28 цитата
Видимо действительно проблема в коммутаторе входов, сегодня подключил другой источник звука и проверил снова все входы. Каждый вход ведет себя по разному, один вообще начал искажать звук но потом попустило, а при нажатии кнопки МОНО звук в колонках выравнивается, благо есть донор для этого усилка. Спасибо вам Сергей92 и Kolupalkin браво! !
Сообщение #10 от 02/12/2013 23:06 цитата
ACTIVISION писал:
- ему МАСТЕР нужен, а донором - ты себя сделай ... продай голову - кто-то в нее МОЗГИ вставит!
ACTIVISION
ACTIVISION
Сообщение #11 от 03/12/2013 01:23 цитата
KRAB, тебя мама вежливости не учила?
Куда модераторы смотрят?
Sergej
Sergej
Сообщение #12 от 03/12/2013 02:09 цитата
Сергей92 писал:
Сергей92, у тебя в роду прорицатели были, баба Ванга, например?
Смотрю, тебе в каждой теме дриснуть хочется.. зуд уйми как-то по-другому, а то смотрю,
и в ноутах спец, и тут без объективных замеров (шёпотом - на низкой частоте)..
ACTIVISION писал:
Действительно, такая тема и ещё не в корзине.
Что, модератор должен сделать Есть! Будет сделано! и рвануть к тебе чинить УНЧ?
Для специалиста работы на полчаса-час, а ты только спалишь
Учи схему на TDA2003, собирай - а серьёзную технику оставь серьёзным людям,
иначе получится
Сергей92
Сергей92
Сообщение #13 от 03/12/2013 03:23 цитата
Sergej, ты это читал
Сергей92 писал:
ACTIVISION, я вас случайно обманул... что всё дело в коммутаторе входов...
Если нет - печально. Я признаю свои ошибки и в отличии от некоторых не отсиживаюсь в углу. Да, что знаю, то и пишу. Спецом себя не считаю, напропив считаю себя учеником в этом деле.
"у тебя в роду прорицатели были, баба Ванга, например?" - может и были, хрен их знает хммм...
"Смотрю, тебе в каждой теме дриснуть хочется" - А ну ка покажи с десяток, милок!!!!!????? Думаю не более, чем у тебя!
"и в ноутах спец" - не спец. Откуда ты это надумал???
"и тут без объективных замеров" - техника не моя, а ТС. Посмотрел беглым глазом.... ошибся. И что?
Ладно, видимо что-то тебя беспокоит последнее время... Бывают белые и чёрные Узбагоися смех
Sergej
Sergej
Сообщение #14 от 04/12/2013 20:41 цитата
Козьма Прутков писал:
Лучше скажи мало, но хорошо
Сергей92, не буду сейчас по всем твоим темам копаться, если не настаиваешь, будешь настаивать - пороюсь, найду...
Просто в определённый момент у меня сложилось впечатление о твоих знаниях, если неверное - извини.
На ту же тему: хорошо, когда есть сносный учитель и достаточно практики, сейчас с этим не так легко, как в моё время
Сергей92
Сергей92
Сообщение #15 от 04/12/2013 21:27 цитата
Не настаиваю улыбка ну а если порыться - за каждым косяк найдётся и не один. а я не исключение смех
И человек (сам) свои знания адекватно оценить не может. За него это делают другие... но и им свойственно ошибаться (в лучшую или худшую сторону)...
Клиент всегда думает, что ремонт у мастера занимает 5 минут, а другой мастер считает этого мастера разгильдяем...
Ладно, Чёт мы нафлудили в теме...
