TITAPISH
Подскажите что может быть, где проверить, вообщем все и по подробней!!!
SVEN HT-475.rar 2.55 МБ Скачано: 441 раз(а)
Yuritsh
Сломался, вызывай мастера.
Это тебе не мясорубка. |
Сергей92
TITAPISH, здесь помогают только мастерам или опытным начинающим которые предпринимают действия. Халявщикам тут места нет, да и МЫ не экстрасенсы!
"где проверить" - в усилителе. Какой вопрос - такой ответ. Оформи тему!!!!!!!! |
TITAPISH писал: | что может быть | - сломался он, Ёбт т ... |
TITAPISH
Yuritsh,
Есть подозрение на резистор, но не могу проверить его маркировку он потемнел!!!
ДОБАВЛЕНО 03/12/2013 00:48
Сергей92,
Я и не ХАЛЯВЩИК!!! "где проверить" - в усилителе. понятно что в усилителе!!! я прозваниваю начиная от входа колонки далее по плате диоды, резюки, трансы, но пока не чего не выявил! вроде все рабочее!!!
KRAB,
ДОБАВЛЕНО 03/12/2013 00:49
Yuritsh, ну я не настолько дебил!!! |
Сергей92
TITAPISH, какой резистор? его позиционный номер? Где этот резистор на фото? И наконец у тебя же схема есть!!!! Трудно определить номинал по позиционнному? |
TITAPISH
Сергей92,
на плате он под номером "R111" но на схеме не могу найти! на фото где сейчас покажу!
Сергей92
да. схема косячная. я тож не нашёл. А как тестером звонится? |
TITAPISH
Там их 3 подряд (рядом стоят) у 2-ух маркировка оранжевый-оранжевый-золотой-золотой 4.4ом логически подумав решил что он такой же как и они потому что 1 оранжевый 2 не видно 3 не видно 4 золотой...но он показывает 3.5ом |
Сергей92
Ты лучше скажи что после pt2322 идёт, а то может там и нет ничего? да, чёт не нашёл на схеме ИМС выходную.... |
Yuritsh
TITAPISH писал: | оранжевый-оранжевый-золотой-золотой 4.4ом | Это откуда такая "информация"?
TITAPISH, "мастер" бл... Не всё сгорело, что потемнело.
Прячь свои пассатижи подальше, и вызывай настоящего мастера. |
Сергей92
TITAPISH, если в той же цепи стоит на другом канале, то ставь 4.4ом. только это как телеге пятое колесо. Что 3, что 20 - если под нагрузом он не "плывёт", то и канал работать будет.
ДОБАВЛЕНО 03/12/2013 01:29
Yuritsh дело молвит. кстати оранжевый-оранжевый-золотой-золотой 3.3 Ом |
TITAPISH
Yuritsh,
это я его замерил и тестр показал 4.4ом!!! но так то оранжевый-оранжевый-золотой-золотой 3.3ом
"Не всё сгорело, что потемнело" согласен но проверить не мешало бы!!! |
Сергей92
так "что после pt2322 идёт"??? |
TITAPISH
Сергей92 писал: | так "что после pt2322 идёт"??? |
Вот тут то я вообще не доганяю
Сергей92
сигнал после аудиопроцессора на неисправном канале есть? А что это за проводок там? его уже чинили? |
TITAPISH
Ага кто то чинил!
ДОБАВЛЕНО 03/12/2013 01:58
а как это узнать? |
Сергей92
ну как минимум ткнуть наушник на соответствующий пин. (если нет осла) |
TITAPISH
Сергей92,
если подключаешь к компу все каналы работают кроме одного (который и делаем) а если к телефону то только 2 остальные не работают |
TITAPISH
Сергей92,
что делать я уже з.....ся |
