Решено Yamaha RX-497 уходит в защиту
григорий
григорий
Сообщение #1 от 10/12/2013 01:18 цитата
При включении аппарата щёлкает реле,как и положено, включается индикация -"Main on" ,реле отщёлкивает обратно и индикация тухнет.
На плате усилителя были выгоревшие два диода D111 D112 и дорожки- это питание +-35 вольт с них потом формируется +-15 вольт
так же сгорел Q133 он помогает формировать конкретно +15 вольт .
Нашёл на него сервис мануал , посмотрел историю ошибок ,везде стоит DC PRТ , как я понимаю он и вырубается из за этого !
У меня есть сомнения что он набрал ошибок и вырубается ,а как эти ошибки обнулить я не догоняю или я просто ошибаюсь !! замешательство
Может кто сталкивался с этим аппаратом ? Подскажите пожалуйста .
То есть в режиме диагностики он работает ,на выходах присутствует слабое шипение если переключить его на Phone.Выходные транзисторы целые , постоянки на выходах нет ...
mehanik93
mehanik93
Сообщение #2 от 10/12/2013 10:14 цитата
григорий, c pioneer ом не путай ямаху!
григорий
григорий
Сообщение #3 от 10/12/2013 22:53 цитата
Как я понимаю была большая нагрузка по питанию +-15 вольт , в результате сгорели диоды ( стоявшие в диодном мосте по этому питанию ),диоды сгорели и выгорели дорожки ( в цепи переменки идущие на этот диодный мост) . Питание я восстановил , просадки по питанию +-15 вольт нет , не могу понять что могло произойти .....Так и в ТЕСТ режиме он работает и не чего не горит и не греется ...
mehanik93
mehanik93
Сообщение #4 от 11/12/2013 09:21 цитата
Какая нагрузка??? Откуда взялась? Там куча protect -их смотри!
григорий
григорий
Сообщение #5 от 12/12/2013 04:27 цитата
Всё разобрался ! улыбка
IC 602 на 91 ноге (PRD) должно быть 1.7 вольта , а было ноль недовольство, огорчение , из за утечки или пробоя D602( стабилитрон на 5.1 вольта-защита микросхемы от перенапряжения)
  89F14811-A626-421e-ABFA-3C671A003C5A.pdf  127.29 КБ  Скачано: 609 раз(а)
