LG LM-M145X.Медленно вращается карусель.
карэ
Сообщение #1 от 11/12/2013 21:01 цитата
На двигатель,который вращает карусель идет всего 2,4в(по моему маловато).Движок то на 5,9в.Эта напруга идет непосредственно с микросхемы драйвера ВА5810FP.Ток потребляет порядка 120ма.Что это мало напряжение,соответственно МС хана,или двигун?
ILNAR85
Сообщение #2 от 11/12/2013 21:27 цитата
А что мешает движок подкинуть?
kolya-zerber49
kolya-zerber49
Сообщение #3 от 11/12/2013 21:34 цитата
можно попробовать и внешние 5В подкинуть и посмотреть закрутится быстрее или нет.
letchik71
Сообщение #4 от 11/12/2013 22:11 цитата
что значит медленно?если всё работает ?
карэ
Сообщение #5 от 11/12/2013 22:27 цитата
letchik71, В том то и дело, что работает, но не как положено.Если рукой поможешь,то нормально.А так может и остановиться.
ILNAR85, Движок конечно можно подкинуть,но его надо где-то в хламе найти.В основном ремонтирую телевизоры.
kolya-zerber49, Внешнее питание пробывал - крутит как положено(быстрее)
kolya-zerber49
kolya-zerber49
Сообщение #6 от 11/12/2013 22:31 цитата
карэ, а на схеме не указан вольтаж с выхода драйвера?
карэ
Сообщение #7 от 11/12/2013 22:33 цитата
kolya-zerber49, Да в том то и дело ,что ничего не указано.
letchik71
Сообщение #8 от 11/12/2013 22:37 цитата
проблема :заменить пасик,выставить механику,бывает нужно подогреть феном и подогнуть направляющие по которым приподнимаеться блок с оптикой
ДОБАВЛЕНО 11/12/2013 23:39
механика очень привередливая к размеру пассика
карэ
Сообщение #9 от 11/12/2013 22:44 цитата
letchik71, Здесь движок с червячной передачей,так что пасика ни какого нет.Механика выставлена правильно.Оптика поднимается нормально,если карусель додвигается до своего места.
ДОБАВЛЕНО 11/12/2013 23:46
Вернее пасик есть,но он крутит програмное колесо,а это другой движок.
letchik71
Сообщение #10 от 11/12/2013 23:31 цитата
в мануале на странице 47 деталь под номером 153,возможно в ней проблемма?
карэ
Сообщение #11 от 12/12/2013 23:45 цитата
Поставил другой движок,тоже самое.Потом смазал шестерню и сам червяк.Карусель стала проворачиваться без заеданий( но напруга на движке осталась почти прежней -2,62в,это может быть кому-то для информации).Еще заметил,что червяк с шестерней стоят не по центру,верхний край зубцов немного подмят.После смазки все работает нормально.Всем спасибо за участие в теме.
ДОБАВЛЕНО 13/12/2013 01:03
Тема закрыта.Не нашел как пометить "Решено"
