Колонки Microlab 6 очень тихо выдает звук колонка
Concept186
Сообщение #1 от 27/01/2014 11:22 цитата
День добрый..Такая вот проблема,звук из колонки идет очень тихий и прерывистый,высоких практически не слыхать,низкие тоже тихо.Поверил шнур,подключал другую пассивную на место старой,без изменений.При вскрытии активной колонки,внешних признаков не обнаружил,грешу на канальные транзисторы,но еще не проверял.Подключал давно параллельно пассивной ,небольшую колонку,может из за этого транзистор полетел?Может есть еще причины данного звучания?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 от 27/01/2014 11:42 цитата
Concept186, и где там транзисторы? Вроде давно уже на маломощных усилителях дискретные транзисторы не применяют, все микросхемы.
Concept186
Сообщение #3 от 27/01/2014 11:57 цитата
Lenchik, собственно вот как у меня колонки http://tokes.ru/akusticheskie-sistemy/23-remont-microlab-solo-6
ДОБАВЛЕНО 27/01/2014 13:08
Фото из сети,на термо пасту посажены эти самые транзисторы
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 от 27/01/2014 12:21 цитата
Если хрюкает и затыкается, то может что и сгорело. А есл ипросто басов нет, то конденсаторы ищи неисправные.
Алексей.Л
Сообщение #5 от 27/01/2014 12:22 цитата
Может SOLO6 ?, тихий звук только в активной колонке?
cyberbob
cyberbob
Сообщение #6 от 27/01/2014 12:48 цитата
Ослик в руки и вперёд,за тебя ремонтировать тут не будут...
Concept186
Сообщение #7 от 27/01/2014 13:00 цитата
Алексей.Л, да,соло 6,звук тихий в пассивной,которая без начинки.Такая схожесть звука,когда поврежден кабель и пытаешься его шевелить,обрывисто играет и помехи небольшие
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #8 от 27/01/2014 13:59 цитата
Lenchik писал:
Это же УНЧ на легендарных GT1081/1083 с противными субмодулями, с которыми часто гемор с пробоем выходников.
Concept186. если трабла в субмодуле, то можно это проверить их рокировкой, но чинить врядли ты их будешь.
Сообщение #9 от 27/01/2014 13:59 цитата
Concept186 писал:
- есть - о них знает МАСТЕР! улыбка
Concept186
Сообщение #10 от 27/01/2014 14:08 цитата
viktor_ramb, ясно дело под замену,если в них конечно будет проблема
Concept186
Сообщение #11 от 27/01/2014 14:51 цитата
KRAB, верю
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #12 от 27/01/2014 15:50 цитата
Concept186,
Субмодуля?
А кто в Китай поедет их производство реанимировать?
Рокировка - из сути термина должно быть понятно что поменять местами, но если в электронике не рубите на достаточном уровне, то отдайте в ремонт квалифицированому профи - ремонт этой ААС не для кустарей !
Concept186
Сообщение #13 от 31/01/2014 18:01 цитата
Ну что спецы,с очередным дилетантским вопросом к вам.Нашел пробитый транзистор выходной на левый канал,заменил его,включив колонку-она проиграла секунд 10 и затихла.Выпаял транзистор обратно,оказал ся пробитый.Начал копать дальше,Выпаял две платы которые идут на каналы,нарисовал карту сопротивлений и выявил на плате левого канала пробитый транзистор,который идет на ножку VCC
ДОБАВЛЕНО 31/01/2014 19:07
И эта ножка идет прямо к эммитеру побитого выходного транзистора.Как мне заменить этот транзистор на плате,вернее его аналог?может кто делал такое?
Сообщение #14 от 01/02/2014 00:37 цитата
я делал - заменить просто - паяльником или станцией ... что дальше?! улыбка Привози - я сделаю ... Вопрос в чем?
Concept186
Сообщение #15 от 01/02/2014 18:05 цитата
KRAB, да не вопрос я с этой проблемой обращусь в мастерскую,мне еще интересно это конец проблемы ?или еще дальше искать?
Сообщение #16 от 01/02/2014 21:50 цитата
ищи ... Шарик, фас ... гы-гы
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #17 от 03/02/2014 20:54 цитата
Concept186,
Трезвая мысль! Почему сразу в голову не пришла - жадность не пускала?
Я по этому поводу позвонил знакомой гадалке - она сказала что вероятность где-то 70 на 30, но точнее можно будет сказать в ближайшее полнолуние, если конечно атмосферное давление не упадёт, а индекс Доу-Джонса не подниметься выше среднемесячного уровня прошлого квартала!
ДОБАВЛЕНО 03/02/2014 19:59
Concept186,
Я бы за это время реальной лопатой заработал бы на ремонт двух таких ААС или на новую! стопудово
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #18 от 04/02/2014 17:32 цитата
Concept186, Любопытный, зачем полез туда, где ничего не понимаешь и не знаешь! Сварачивай шарманку и в мастерию.
Concept186
Сообщение #19 от 04/02/2014 19:14 цитата
Все нормально,сжег на рабочей плате усилителея транзистор,идем дальше
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #20 от 05/02/2014 01:18 цитата
Concept186 писал:
А может сразу? мир, труд, май
