djzakdell
Попался в ремонт усилитель феникс 50у 008с.
До меня его кто то ремонтировал раза три и дошел ко мне,после чистки платы и восстановления подозрительных участков платы решил я его включить,после включения один канал (правый) работает нормально а (левый) трещит,гудит причиной всему был VT22.
После заменыVT22 (левый) канал заработал нормально но не все так хорошо.
В колонке на минимальной громкости все хорошо,но стоит увеличить на 3-4 щелчка в колонке проявляется гул,при увеличение громкости дальше гула не слышно,при уменьшении громкости на минимум гул остается.
При проверки режимов транзисторов обнаружил на коллекторах VT9.VT10
вместо +2.2в там -4.5в я сравнил с (правым) каналом там в пределах нормы +2в не могу понять где проскакивает -4.5в ?
Когда появляется (гул) сильно греются выходные транзисторы в (левом) канале даже с отключенной нагрузкой также сильно греется сильно R61.
Транзисторы все менял с (правого) канала диоды,резисторы,конденсаторы проверены,електролиты все поменял.
Помогите может я что то упустил или где то запутался потому как в схеме много ошибок и не соответствия с печатной платой.
Заранее спасибо.
Схему прикрепил,лучше схемы не нашел.
feniks50u008s_instr_308.rar 259.04 КБ Скачано: 1760 раз(а)
Если греются транзисторы значит возбуд.Учитывая возраст изделия можно электролитики поменять.Или осцилом отыскать виновный каскад |
djzakdell
n max писал: | Если греются транзисторы значит возбуд.Учитывая возраст изделия можно электролитики поменять.Или осцилом отыскать виновный каскад |
осцилографа нету дома електролиты все поменял,на вход левого канала подкидывал сигнал с правого не чего не меняется,закоротил вход усилителя мощности на корпус на колекторах VT9, VT10 +1.8в как и в (правом) канале,когда кручу резистор R34(На схеме он 4.7кОм а стоит 1кОм в правом канале тоже на 1кОм.Предварительно резистор накручен на 1 кОм)гдето до пол оборота на колекторах VT9, VT10 появляется -5,5в и гул в колонке,кручу R34 на 1кОм гул не пропадает и -5,5в остаются. |
djzakdell писал: | осцилографа нету | - тогда пеки пироги, а ремонт оставь тем, у кого он есть! Что тут можно советовать djzakdell писал: | В колонке на минимальной громкости все хорошо,но стоит увеличить на 3-4 щелчка в колонке проявляется гул,при увеличение громкости дальше гула не слышно,при уменьшении громкости на минимум гул остается. | ======= это не возбуд ... это ближе к "проблеме земель" ... вчера "лечил" заводскую недоработку китаезоаккустики активной с подобным проявлением ... Может и тебе УНЧ к доктору, а не доламывать тестером? |
В совковых такое маловероятно их вроди не в подвалах делали,с китаёзными это да.+только если умельцы напахали тогда может быть и такое |
djzakdell
KRAB писал: | - это ближе к "проблеме земель" | можно по подробней? |
можно - в Гуглн набери ЭТО и читай ... как и где соединяются все земли (слбосигнальная и силовая) в УНЧ, а потом ищи их у себя и экспериментально с учетом практического делай
Я обошелся всего ОДНИМ дополнительным проводником ... |
