Усилитель Invotone B1500
Vovan253
Сообщение #1 от 05/02/2014 12:19 цитата
Принесли после ремонта в другой мастерской. Не работает один канал, срабатывает защита. Возможно не правильно собрали. Меняли микросхемы lm13700 - 1 штука и две NE5532. Нашел 4 неисправных резистора в обвязке LM13700 по 100 ом, заменил не помогло, резистор 3,3 ом 1 ватт соединяет земли (средние точки) частей схемы оказался дохлый, заменил, не помогло. Заменил 4 микросхемы LM311, формируют плавающие питание на выходных каскадах обоих каналов, не помогло. С такой схемотехникой не сталкивался. Фото блоков и схему похожего аппарата прилагаю. Никак не могу понять как правильно подключить провод желтого цвета соединяющий две платы канала А и канала В.
Помогите пожалуйста.
редактировал GruVital
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #2 от 05/02/2014 16:26 цитата
Vovan253 писал:
Не могу присоединить файлы. Пишет достигнут лимит закачек 10мб. Что за хрень такая?
Vovan253, ужми формат фото, и упакуй в архив или несколько архивов! Там посмотрим. улыбка
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #3 от 05/02/2014 21:25 цитата
Vovan253,
Дай на схему ссылку!
Vovan253
Сообщение #4 от 06/02/2014 14:56 цитата
Спасибо за помощь! А по существу вопроса как-нибудь посодействовать?
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #5 от 06/02/2014 15:17 цитата
Vovan253, этот усилитель работает в классе "H" к этому усилителю нужен особый подход. Проверь для начала питание, оно там двухэтажное.
Да, и тебе желательно ознакомиться с работой усилиьелей в этом классе.
Vovan253
Сообщение #6 от 06/02/2014 15:28 цитата
Двухэтажное питание я заметил сразу, +50 -50 +100 -100 есть. а вот +15 -15 на NE5532 не хорошие: -15 и +6 на самих операциониках. Как формируются так и не понял. Спасибо за ответ! Я и не знал о таком классе усилителей. Я уже понял, что с налету такой аппарат не сделать. Буду изучать теорию. По результатам отпишусь.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #7 от 06/02/2014 16:03 цитата
Vovan253, Внимательно посмотри на ПП или схему, и шагай по цепи +15В и выйдешь на параметрический стабилизатор! Мне интересно на чем он реализован, возможно тупо из цепочки резистора и стабилитрона с электролитом. Посмотри.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #8 от 06/02/2014 16:42 цитата
Vovan253, Владимир, ту схему, что похожа на эту, ты мне скинул на мыло, это чистый класс "G", улыбка Отличие между классами в управлении выходными каскадами!
Сперва реши проблему в плече +15В, а там дальше решим!
Vovan253
Сообщение #9 от 06/02/2014 17:34 цитата
Елки палки я и не знал о существовании еще и G класса. Мои познания ограничивались классом D. Завтра буду копать стабилизатор +15в
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #10 от 06/02/2014 17:58 цитата
Vovan253 писал:
Вспомни, "Вега-У122", это и есть класс "G"
Ну насчет класса "D" ты точно перегибаешь, так как данный класс УМЗЧ не для новичков и малоопытных.
улыбка
Классы: A, AB, B, C, D, G, H, еще и козлячий класс "T" (разновидность класса D). Самый распространенный "AB" голливудская улыбка
Vovan253
Сообщение #11 от 07/02/2014 13:43 цитата
Класса D я как раз делал. Это с модуляцией высокой частоты (100-200 кГц) аудио сигналом. Yamaha 300 была, и усилители автомобильные Audison.
Vovan253
Сообщение #12 от 10/02/2014 16:21 цитата
Сделал. Оказались еще два резистора по 390 ом в обоих каналах дохлые (по схеме R120 и R220)
ДОБАВЛЕНО Февраль 10 2014
Обозначте как решенную.
