Ресивер Pioneer VSX-820 уходит в защиту
valilin
Сообщение #1 от 06/11/2014 01:07 цитата
Pioneer VSX-820 уходит в защиту. После перзапуска читается ошибка DC.
Она, судя по схеме, возможна при неисправных выходных каскадах усилителя и перекосе по питанию усилителя. Выходные транзисторы по всем каналам, вроде бы в норме. По питанию разница между положительным и отрицательным плечами 0,5 вольта. Подскажите, кто имеет опыт, это критично?
Поскольку ресивер уходит в защиту быстро, то все замеры, понятно, в момент включения и первые 5 секунд.
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 06/11/2014 08:38 цитата
ПРАВИЛА РАЗДЕЛА
Что на выхлопе у AMP?
valilin
Сообщение #3 от 06/11/2014 09:32 цитата
Постоянная составляющая отсутствует. Измеряю цифровым вольтметром.
serega-64
serega-64
Сообщение #4 от 06/11/2014 10:39 цитата
Попробуй найти схему и нуно отследить линию протекта.
valilin
Сообщение #5 от 07/11/2014 23:48 цитата
После проверки всех земляных контактов и разъемов, ресивер перестал уходить в защиту по DC и стал уходить в защиту по перегрузке. Теперь Reset не требуется, уходит в стендбай.
На выходе с усилителя на плату защиты ( там где контроль OVERLOAD) +52 вольта. На выходе всех каналов после включения 52 вольта плавно в течении пары секунд падающие до нуля.
Схема есть,но туплю. Подкиньте мысль, плиз.
Сообщение #6 от 08/11/2014 23:34 цитата
valilin писал:
Подкиньте мысль
- привози в ремонт ... ты в этом "0" судя по всему ...
serega-64
serega-64
Сообщение #7 от 09/11/2014 11:38 цитата
=На выходе всех каналов после включения 52 вольта плавно в течении пары секунд падающие до нуля.=
Это не нормально, ищи траблу в задержке подкл АС.
valilin
Сообщение #8 от 12/11/2014 00:19 цитата
Спасибо!
Вернулся из командировки, буду искать.
Yakov-1980
Yakov-1980
Сообщение #9 от 20/01/2015 17:33 цитата
valilin,Схема точно та??? http://elektrotanya.com/pioneer_vsx-520-k_vsx-820-k_sm.pdf/download.html Нажми Get Manual в низу выделено мелким шрифтом.
