Sansung HT-XQ100 после перепрошивки не работает
Vazik1992
Сообщение #1 от 30/01/2015 13:52 цитата
Купил этот аппарат, но тормозило видео.
Сделал все как написано тут
Только для тех, у кого тормозит видео!
В аппарате можно обновить прошивку, есть 2 пути
1.
1.1. Скачиваем на usb флешку файл прошивки (его нужно разархивировать)
http://org.downloadcenter.samsung.com/downloadfile/ContentsFile.aspx?CDSite=AU&CttFileID=1490597&CDCttType=FM&ModelType=N&ModelName=HT-XQ100&VPath=FM/200709/20070918145008156_QPNITCXX.zip
1.2. Скачиваем инструкцию http://org.downloadcenter.samsung.com/downloadfile/ContentsFile.aspx?CDSite=AU&CttFileID=1490596&CDCttType=FM&ModelType=N&ModelName=HT-XQ100&VPath=FM/200705/20070518095842671_MPEG_UPDATE.pdf
1.3 Вставляем флешку в наш проигрыватель, выставляем режим USB. Ждем обновления, оно начнется автоматически.
2. Если проблемы со скоростью остались
Можно поставить новую прошивку от родственной модели TXQ120 (проверенно)
2.1 Скачиваем отсюда http://www.samsung.com/ru/support/detail/supportPrdDetail.do?menu=SP01&prd_mdl_cd=HT-TXQ120T%2FXER&prd_mdl_name=HT-TXQ120&prd_ia_sub_class_cd=P
последнюю прошивку. Инструкция по установке там же.
2.2 Распаковаем прошивку из архива, переименовываем файл из PDARPTSS.ROM в QPNITCXX.ROM
Копируем его на usb флешку.
2.3 Вставляем флешку в наш проигрыватель, выставляем режим USB. Ждем обновления, оно начнется автоматически.
Наслаждаемся новым качеством
Теперь не работает ничего рёв в три ручья Подскажите возможно ли прошиться обратно ?
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 30/01/2015 14:01 цитата
=Подскажите возможно ли прошиться обратно ?=
Нет. Неси в СЦ и то 50/50.
Vazik1992
Сообщение #3 от 30/01/2015 14:02 цитата
это наверное очень дорого ( да и не уверен что у меня в городе есть СЦ (
serega-64
serega-64
Сообщение #4 от 30/01/2015 14:21 цитата
Vazik1992, Прежде чем заниматься рукоделием (шитьем) надо было начать ремонт с замеров питания, пульсаций процессора DVD привода, потом при положительном результате измерений попытаться заменить RAM память, а уж далее заняться рукоделием или рукоблудием, этт кому как нравится. Теперича получил кирпичное состояние аппарата.
Vazik1992
Сообщение #5 от 30/01/2015 14:23 цитата
Да я же не знал что так все сложно, просто ведь по описанию все легко было (
А можно хоть его использовать просто как усилитель ?
serega-64
serega-64
Сообщение #6 от 30/01/2015 14:58 цитата
Ну ты же говоришь, что не работает ничего. Как можно в таком виде использовать? Разве что отдельно УНЧ оживлять и цеплять к нему вход, но этт тож мастер нужен.
Vazik1992
Сообщение #7 от 30/01/2015 20:00 цитата
он включается, на дисплее горит выбранный режим (aux, DVD,и тд.) регулируется громкость, но звука в колонках нет. и не видет не флешку не диск
