МЦ SAMSUNG MM-E320D отключается по защите УМ
EvgeniyKon
Сообщение #1 от 03/02/2015 12:43 цитата
Поступил аппарат.
В составе имеется усилитель Д класса на IRS2029S c IRF6645 (за буквы не уверен) на выходе.
Работал только с подключенными наушниками. то есть ум в данном случае отключался процом.
При включении усилителя уходит в защиту.
Выяснилось что пробит диод (на фото SG21 ) информации по нему найти не удалось. В аналогичных схемах используют MUR120, установил такой.
В результате имеем следующее. При подключенных колонках МЦ включается и начинает работать , но в исправленном канале при включении и выключении слышен легкий хлопок, в другом канале его нет. При отключенной колонке при включении срабатывает защита, если отключить колонку на работающем защита не срабатывает.
Перекинул MUR120 на исправный канал вместо заводского, заводской установил в неисправный.
Теперь первый канал заработал как нужно, дефект появился на втором, то есть причина в диоде.
Какой же диод туда поставить?
заводской диод
аналогичная схема , диод D1
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 03/02/2015 13:16 цитата
Исправный диод как звонится, не как шотки?
Antoxa9209
Сообщение #3 от 03/02/2015 15:29 цитата
посмотри оно?
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/1/s/1smaxxat3g_on.pdf
вот кто это 1SMA28AT3G улыбка
pabel
Сообщение #4 от 03/02/2015 18:41 цитата
Antoxa9209, Это не оно,...другое Это. улыбка
EvgeniyKon, Ну так как они работают эти диоды и их основной параметр ,какой должен быть(значение)?
EvgeniyKon
Сообщение #5 от 04/02/2015 09:43 цитата
исправный звонится как обычный выпрямительный, Установка разных типов диодов результата не дала.
pabel
Сообщение #6 от 04/02/2015 19:26 цитата
Подключи на выход фильтра осциллограф и все увидишь.
EvgeniyKon
Сообщение #7 от 05/02/2015 15:37 цитата
Во первых я перепутал каналы. Запутался сам и вас, прошу прощения.
Дело было в заводских диодах, один из них тянул выход на минус питания, от чего он и уходил в защиту. Замена всех 4-х диодов решила проблему.
Спасибо что откликнулись одобрение
pabel
Сообщение #8 от 05/02/2015 20:15 цитата
"Замена всех 4-х диодов решила проблему.".....EvgeniyKon,
Она,проблема, только начинается. голливудская улыбка
И даже не в диодах дело.
http://www.vishay.com/docs/88711/s1.pdf
