Pioneer sc-lx81 звук только в DIRECT
Piter200
Сообщение #1 от 09/03/2015 16:18 цитата
Есть ресивер PIONEER SC-LX81, выдает звук только в PURE DIRECT. . Все работает, но звук пропадает при любой его обработке., то есть включении DSP. За эту функцию отвечают два проца и три флеши. Все питания в норме. Общий сброс не помог. Так же не было изображения, после сброса появилось. Теперь ищу прошивку на блок DSP.
Гугл выдал множество ссылок на подобную проблему данного аппарата, он же LX71, SC05, SC07. Но ни одного решения. Кто сталкивался, где брать прошивку именно на DSP?
пы.сы. Обновление на сам аппарат нашел, прошил, ничего не поменялось, но там объем 3.5мб, явно мало, да и исправлены в основном сетевые функции.
Сообщение #2 от 09/03/2015 21:53 цитата
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69838 - подмигивание смех
Piter200
Сообщение #3 от 10/03/2015 23:14 цитата
А по сути вопроса ничего нет?
Piter200
Сообщение #4 от 07/04/2015 23:17 цитата
Господа, на этом форуме бывают представители СЦ Пионер, или может кто имеет доступ к базе софта Пионер, интересуюсь на предмет приобретения DSP firmware.
Сообщение #5 от 07/04/2015 23:59 цитата
На Аудионете ищи ...
Piter200
Сообщение #6 от 07/08/2016 15:18 цитата
Слил прошивку с донора, звук и эффеты появились. Тему можно закрыть.
