dxs356fe
Привет!
Кто имел дело с этой механикой? Подскажите: некоторые первые зубы на этой шестерне, так и должны быть чуть меньше остальных?
Хотел уже было новую искать, или эту «чинить», а потом промыл зубки, глянул в лупу — а они идеальны. То есть, обработка поверхностей и углов абсолютно идентична таковым на «целых» зубьях. Вполть до угла между «верхней» поверхностью зуба 1 и плоскостью «стенки» 2. Без каких-либо следов износа или излома...
Yuritsh
Очередной вопрос ни о чём??? |
dxs356fe
Очередной ответ ни о чём!!!
Прошу знающих высказываться как-то более определённо... |
disel 33
ищи видео по сборке механики, и увидишь какими должны быть зубья на шестернях |
Саныч
dxs356fe писал: | так и должны быть чуть меньше остальных? |
Да так и должно быть. |
dxs356fe
Саныч, Спасибо!
disel 33 писал: | ищи видео по сборке механики |
Чёртов YouTube. Всё никак не привыкну, что многим снять видео проще чем фото...
Спасибо! |
