LG MDD-K262Q
said_ua
said_ua
Сообщение #1 от 06/04/2015 22:02 цитата
Добрый вечер! МЦ lg mdd-k262q не хило подглючивает. Лоток двд не выезжает, если нажать на опен и насильно его потянуть, то он все равно не выезжает, а заезжает. Потом, кнопки работают в хаотичном режиме. При нажатии на usb включается aux, tuner вобще не реагирует, eq включает dvd\karaoke. Если их рандомно по-нажимать, то иногда получается запустить с флешки. Полазил по форумам и пришел к выводу что нужно прошивать либо сбрасывать настройки. Дайте, пожалуйста прошивку или ткните на ссылку, если можно, то еще и инструкцией по прошивке поделитесь. Я так понял что с флешки прошивать нужно, но деталей не знаю. И еще объясните как сделать хард ресет. Вычитал что нужно зажать стоп и ноль на пульте, но проблема в том, что у меня пульта нет. Возможно как-то сбросить без пульта? С ремонтом мц сталкиваюсь впервые. Буду рад любой помощи. Спасибо.
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #2 от 06/04/2015 22:26 цитата
said_ua писал:
Лучше не лезть туда, где ничего не понимаешь.
said_ua
said_ua
Сообщение #3 от 06/04/2015 22:35 цитата
Yuritsh, спасибо конечно за беспокойство, но мой вопрос состоял в другом.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #4 от 06/04/2015 23:40 цитата
said_ua, и при чем здесь прошивка?Ты с лотком разберись!
said_ua
said_ua
Сообщение #5 от 06/04/2015 23:46 цитата
vadim3008, при рандомном нажатии кнопок лоток иногда выезжал, а еще при выключении иногда сам по себе выезжает и заезжет, поэтому сделал вывод что это программный сбой.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #6 от 07/04/2015 00:04 цитата
said_ua, тебе видней у тебя девайс!
said_ua
said_ua
Сообщение #7 от 07/04/2015 18:10 цитата
Вобщем достал я пульт и сделал сброс (стоп + 0 на пульте), но все осталось по старому. Кстати с пульта нормально все работает, не считая лотка.
Ткните носом в каком направлении действовать. Понимаю что задаю тупые вопросы, но все же сильно не пинайте меняулыбка
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #8 от 07/04/2015 21:28 цитата
said_ua, тебя ткнули
said_ua
said_ua
Сообщение #9 от 07/04/2015 21:46 цитата
vadim3008, ты про лоток?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #10 от 07/04/2015 21:49 цитата
said_ua, разбирай лоток,выставляй все по меткам,а потом будет видно! подмигивание
said_ua
said_ua
Сообщение #11 от 07/04/2015 22:09 цитата
vadim3008, ок.
Кстати после сброса перестали адекватно реагировать кнопки плей и стоп.
said_ua
said_ua
Сообщение #12 от 08/04/2015 22:22 цитата
vadim3008, ты был прав. Я когда первый раз лазил в лоток - не обратил внимания, а оказалось что столик подклинил и шестерня которая вывозит лоток не правильно стояла. Я все поправил и центр отпустило. Правда диски сначала не видел, но после чистки и юстировки лг "методом тыка" все заработало как положено. Спасибо!
ДОБАВЛЕНО 08/04/2015 23:26
Теперь другой вопрос. Как колонки разобрать? Никаких ни защелок, ни саморезов не видно. Лицевая панель сидит мертво. Не пойму как их разобрать, ничего при этом не сломав.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #13 от 08/04/2015 22:49 цитата
said_ua, зачем?
said_ua
said_ua
Сообщение #14 от 08/04/2015 23:17 цитата
vadim3008, заменить пищалки, старые порваны.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #15 от 08/04/2015 23:23 цитата
said_ua, снимай пластик(лицевая панель) он приклеен,и там увидишь болты или шурупы!
