Kenwood RXD-303
Vitalii Narva
Vitalii Narva
Сообщение #1 от 03/08/2004 18:12 цитата
Проблема такая. Аппарат работает нормально до того момента.как не кончаеться диск т.е. по окончании он начинает переключаться на следующий и происходит висяк. не риагирует ни на одну кнопку а лоток с дисками так и крутиться. пока с розетки не дёрнишь. на что смотреть .... подскажите. буду благодарен за любую инфу. шок
Mikkey
Mikkey
Сообщение #2 от 03/08/2004 20:21 цитата
Может его просто почистить надо...
Vitalii Narva
Vitalii Narva
Сообщение #3 от 04/08/2004 14:03 цитата
Mikkey, Совсем не пыльный аппарат. В том то и дело. Как новый.
АвтоМаг
АвтоМаг
Сообщение #4 от 04/08/2004 14:06 цитата
Ищи датчик определения номера диска.
В АЙВАХ оптопара , бывают механические.
Vitalii Narva
Vitalii Narva
Сообщение #5 от 04/08/2004 14:31 цитата
АвтоМаг, да ты прав он там механический так почему он не реагирует ни на одну кнопку..?? Дело не в ней (нём)!
АвтоМаг
АвтоМаг
Сообщение #6 от 04/08/2004 15:04 цитата
А до проца сигнал доходит , что диск сменился !???
Vitalii Narva
Vitalii Narva
Сообщение #7 от 04/08/2004 16:43 цитата
АвтоМаг, Да.
АвтоМаг
АвтоМаг
Сообщение #8 от 04/08/2004 16:51 цитата
И на индикаторе нумерация дисков меняется?
Тогда ищи драйвер двигателя и смотри приход ли сигналы управления драйвером . Или просто поменяй драйвер!!!
Vitalii Narva
Vitalii Narva
Сообщение #9 от 04/08/2004 17:06 цитата
АвтоМаг, Да немного не так. На дисплее появляеться что выбран там 2 диск или 3 А лоток так и крутиться и перестаёт на кнопки реагировать.Сигнал доходит он начинает действия делать. ....... Драйвера все работают и это почемуто только с дисками так он обсолютно работает .
АвтоМаг
АвтоМаг
Сообщение #10 от 05/08/2004 09:11 цитата
Значит всё-таки до проца не доходит сигнал какой диск находится перед лазером !!!!
В АЙВАХ такое быват когда плоский шлейф обрывается.
И проверь цешкой сами контакты чтоб импульсы при смене дисков шли.
Загадок не бывает !!
Напряжение на контактах есть хоть какое-то ??
Vitalii Narva
Vitalii Narva
Сообщение #11 от 05/08/2004 10:47 цитата
АвтоМаг, Да напряжение то есть вопрос ведь в том почему он перестает на кнопки с морды реагировать.?? Толи проц затыкаеться толи ещё чтото......
АвтоМаг
АвтоМаг
Сообщение #12 от 05/08/2004 10:58 цитата
Процессор дал команду на смену диска и ЕСТЕСТВЕННО ждёт ответа - выполнена команда или нет!!!!
Т.К. ответа нет -он и блокирует опрос кнопок !!!
Vitalii Narva
Vitalii Narva
Сообщение #13 от 05/08/2004 14:26 цитата
АвтоМаг, Да что то похоже на правду.... спасиб. А можешь подсказать почему это происходит примерно после 5 минут работы а так всё в полном порядке.?? Куда хоть глядеть может чтото по питанию?? Или что то ещё.
АвтоМаг
АвтоМаг
Сообщение #14 от 05/08/2004 15:15 цитата
Хочешь сказать что если включить центр и поставить диск , прослушать одну песню , переключиться на второй диск можно ??
Vitalii Narva
Vitalii Narva
Сообщение #15 от 05/08/2004 15:51 цитата
АвтоМаг, Да так оно и есть. Даже можно и 3 песьни прослушать.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #16 от 05/08/2004 16:14 цитата
Ищи микротрещины и непропаи улыбка
АвтоМаг
АвтоМаг
Сообщение #17 от 05/08/2004 16:26 цитата
Ещё по логике головка должна вернуться в начало . Если её клинит в крайнем положении то возможна эта же картина.
Vitalii Narva
Vitalii Narva
Сообщение #18 от 05/08/2004 16:38 цитата
АвтоМаг, Да нет голова то возвращаеться. Чтото непонятное вообще твориться он может диск полностью проиграть а потом начинает переключаься на второй и происходит висяк. а что на счёт непропаев то всё что можно всё пропаял.
АвтоМаг
АвтоМаг
Сообщение #19 от 06/08/2004 08:05 цитата
Мне б посмотреть на такой аппарат !!
Но у нас в мастерской таких сейчас нет !!!
Так ............получается от проца команды "стоп вращенье" нет .
Попытайся отследить прибором что творится в цепях управления.
Vitalii Narva
Vitalii Narva
Сообщение #20 от 06/08/2004 14:15 цитата
АвтоМаг, Попытаюсь но клиент нервный требует быстрее или забирает.. так что может ничего и не удасться.
