Ragnarrr
был вылет механизма CR16 , собрал всё по схеме и по меткам, по темам узнал что вылетели драйвера, я новечёк в электронике, но желание безумное сделать всё своими руками, просьба к вам - подскажите как проверить их (драйверы) и отремонтировать? |
serega-64
Ragnarrr, ПРАВИЛА РАЗДЕЛА
= подскажите как проверить их (драйверы) =
Открываем даташит и делаем замеры. |
Ragnarrr писал: | я новечёк в электронике, но желание безумное сделать всё своими руками | - есть скальпель - безумное желание сделать трепанацию черепа задающему вопросы типа
Ragnarrr писал: | подскажите как проверить их (драйверы) |
Если у меня это получится с положительным результатом без опыта, то Ragnarrr писал: | и отремонтировать | ты сможешь ... но если нет -  |
ДядяЮра
Ragnarrr писал: | был вылет механизма CR16 , собрал всё по схеме и по меткам, по темам узнал что вылетели драйвера, я новечёк в электронике, но желание безумное сделать всё своими руками, просьба к вам - подскажите как проверить их (драйверы) и отремонтировать? |
Ну что за бред по поводу драйверов, МЕХАННИКУ выставь правильно! |
