Samsung MAX-KDZ155 На тыловых колонках посторонний шум
driver1
Сообщение #1 от 07/08/2004 14:34 цитата
В формате просмотра DVD на маленькой громкости посторонний шум. Недостаток масовый.Просмотрел новые аппараты везде он проявился.Сел просмотрел все безрезультатно.Подскажите пожалуйста что делать. замешательство
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #2 от 08/08/2004 23:32 цитата
Какого рода шум? Если небольшое шипение то не ищи. Возможно заводская недоработка. хммм...
Ast
Гость
Сообщение #3 от 09/08/2004 23:37 цитата
В этих моделях действительно есть проблема. Существует сервисный бюллетень о том, как доработать(криво разведены земли на плате), но эффект от доработки не очень большой.
driver1
Сообщение #4 от 11/08/2004 11:12 цитата
Спосибо за оказаное внимание к моей проблеме,дороботку я делал дефект действительно небоольшой .Хотелось бы больше знать о данном недостатке.Зарание спосибо
Gavrilov_S
Gavrilov_S
Сообщение #5 от 17/11/2004 08:48 цитата
Да проблема дык проблема... кстати там не только тыловые шумят, но и центральная колонка тоже... клиенты жаловались именно на это... и каково было моё и ихнее удивление когда я взял новый аппарат и он шумнел точно также.... Наблюдал такую проблему в KDZ150 и KDZ155... если у Вас есть бюллетень мыльните плиз!
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #6 от 17/11/2004 14:29 цитата
Ast, а конкретнее по теме.Вопрос ведь актуальный для многих.Если есть конечно желание.
Gavrilov_S
Gavrilov_S
Сообщение #7 от 19/11/2004 08:02 цитата
Ast, поделитесь плиз, секретом! никому не скажем голливудская улыбка
щас у меня на ремонте как раз KDZ155 с такой проблемой
старый
старый
Сообщение #8 от 20/11/2004 14:19 цитата
Есть еше такой способ : на 67 ногу IC NJW1107A необходимо повесить резистор на 100ком на 70 ногу и кондюк на землю 6800 пик , или 66 ногу повесить на землю. Но он тоже не эффективен.
driver1
Сообщение #9 от 22/11/2004 16:43 цитата
Устранения дефекта я ещё не добился.
старый
старый
Сообщение #10 от 24/11/2004 21:36 цитата
Оставил 66-ю ногу на земле есть небольшой фон , но в основном звук стал чище, клиент доволен. Нужна центральная колонка PSSAMD1E может кто знает парт/номер подскажите пожалуйста очень надо Прошу помощи .
blood
Гость
Сообщение #11 от 05/12/2004 19:44 цитата
Была такая проблема (и наверняка еще встретится) Вешал 66 ногу на землю (если надо быстро попробовать не разбирая, просто закручивал вокруг оси конденсатор-электролит -номинал не помню, но он один там такой голубой стоит как раз по цепи 66 ноги. Ноги закорачивались и сразу можно оценить эффект). Так вот, изменение было в лучшую сторону, но клиенту так не отдашь вроде бы . Слушал - слушал, надел крышку , закрутил винты - стало гораздо лучше - не фонит! Пока штуки четыре таких прошло и все сдались ( клиентам) без проблем, Хотя , если по-честному проблема есть. Слышал еще пару способов - продублировать все земли на плате DSP и заменить проц DSP на новую версию (какую?).
