oleg726
Кто-нибудь перестраивал блок УКВ-6С на FM? Подскажите, какие ёмкости нужно заменить?
ДОБАВЛЕНО 23/07/2015 07:25
melodia101.zip 272.59 КБ Скачано: 176 раз(а)
victorx
сперва методом научного тыка находишь нужные частоты раздвигая или уменьшая кол витков L4 и в небольших пределах подстроечник C12
ДОБАВЛЕНО 23/07/2015 10:18
потом тем же методом контура L2 C2 C3(C3 попробовать выкинуть) и L3 C9 добиваясь максимальной чуствительности в середине диапозона |
348007
или не "мудрствуя лукаво", ставишь конвертер ЧМ-FM , коих великое множество готовых есть в продаже, лучше с кварцем покупать.  |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
348007
мне пох, но в условиях города вполне и конвертЕр справица, даже пацан начинающий сию стезю поставит!
Только полюбасу ещё и стереодекодер фмовский ставить надо. |
victorx
когда был "маленький" была у меня Мелодия 103,я перестраивал и растягивал диапозон СВ на 160 метров+припиндюривал ЭМФ в упч,нормальный приемник получался,при минимальных затратах |
348007
victorx, Мелодия 103 это э\п, не радиола.  |
oleg726
КРАБу искал(может плохо)и не нашёл. Если знаешь где,дай ссылку. |
348007
oleg726, кароч, уменьшаешь на один виток каждую катушку, и если ты мастер, то легко вгонишь в фм диапазон, сначала гетеродин, потом входные контура по максимуму чуйки. Емкостя в контурах менять не надо, только подстраивать. А если есть приборы, будет проще. Удачи! |
victorx
oleg726
Выкинул С 3,отмотал катушки,загнал в диапазон. Слабая чувствительность.Как поднять? |
victorx
L2 L3 отмотать и крутить С2 С9,писал же выше
ДОБАВЛЕНО 26/07/2015 08:19
попробуй уменьшить С1 и поставить по круче вч транзистор Т1 |
oleg726
С1 с завода отсутствует. Я уже писал,что катушки отмотал,С2,С9 крутил. Чем заменить Т1 ? Сегодня попробую поставить на вход усилитель FM. |
victorx
Т1 это усилитель,поставить более высокой частотой(мегагерц четыреста),смотри даташиты,выпай из приемника fm любого |
