FENDER PASSPORT 500 PRO
michassochi
Сообщение #1 От 25/07/2015 12:37 цитата
FENDER PASSPORT 500 PRO принесли на ремонт не включается хозяин уже копался открыл а там нет шимки U603 может кто то когда то видел какая там микросхема стоит ?
 Размер файла:  315.97 КБ
 Просмотрено:  511 раз(а)
  DSC_0006.jpg  83.09 КБ  Скачано: 540 раз(а)
Сообщение #2 От 25/07/2015 12:58 цитата
Вы б со стороны фольги сфотали лучше,а 8дырок в плате тут каждый видел.Так хоть по дорожкам можно прикинуть что там могдо стоять,а лучше схему разрисовать с платы
Сообщение #3 От 25/07/2015 22:17 цитата
рисуешь пиновку и в базу ШИМ на Аудионет
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #4 От 25/07/2015 23:02 цитата
michassochi писал:
да ты сам можешь узнать, только не ленись.
michassochi
Сообщение #5 От 30/09/2015 12:13 цитата
тут вроде стоит 2A0565 но все равно не уверен па сколку поставил и тишина вообщем то обвязке все поменял. даже не пытается запускаться
serega-64
serega-64
Сообщение #6 От 30/09/2015 13:36 цитата
michassochi, Изучаем принцип работы ИБП, анализируем, делаем выводы, а уж потом задаем вопросы, при чём ликбеза не будет, вопросы по существу, а не то, что и как работает. В разделе "даташиты" есть ссылка на таблицу подбора шим.
michassochi
Сообщение #7 От 14/10/2015 15:49 цитата
2a0565 однозначно аппарат запустился когда на 7 ножку стабилитрон в место 18v поставили 12 v и 3 ножка микрасхемы на корпус 0.8 ом
serega-64
serega-64
Сообщение #8 От 14/10/2015 16:24 цитата
michassochi, Ну ведь можешь, когда захочешь. Отмечаю тему как решенную.
michassochi
Сообщение #9 От 17/10/2015 14:28 цитата
ок! улыбка
nikiev
Сообщение #10 От 29/08/2016 23:03 цитата
michassochi писал:
тут вроде стоит 2A0565......
резистор подобрать нужно будет для этой микросхемы..и на мощность обратите внимание..
Бодян
Сообщение #11 От 18/06/2019 21:57 цитата
Приветствую,вот и мне попался такой аппарат с аналогичной проблемой.Очень охота отремонтировать,но я не бумбум,решил поискать чё сгорело и заменить,вдруг заработает.Микросхему купил,но вот с задней стороны платы обнаружил ещё одну деталь сгоревшую,может поможете определить чё за деталь,чтобы купить и заменить?буду очень благодарным за помощь.На самой верхней фото она возле микросхемы как перемычка видно что тоже сгоревшая
ДОБАВЛЕНО 18/06/2019 22:00
Обозначение r641
