Yamaha RX-V459 нет индикации, вкл только в сервис
sersad21
Сообщение #1 от 20/08/2015 23:59 цитата
Отдали ресивер после 3 месяцев сервиса с диагнозом дохлый проц. После сервиса лежал очень долго ждал своей участи и вот он у меня.
Процессор M30625MHP-A98GP
FLD драйвер M66003-0131FP
Изначально был полный "невключайка". В дежурном источнике горе ремонтники заменили в блоке OPERATION (4) стр. 73 мосфет Q3007 на 78L05, так же видно что не родная IC302. А проблема была в потерявшем емкость С3015. Замена конденсатора позволила включить его в сервисный режим, но без индикации, при нажатии выбора АС "A" "B" щелкают реле. С пульта выключается. С кнопки на панели тоже. К сожалению кондер новый С3015 пробило, и в дежурке выгорело почти все, заменил все и вернулся к той же ситуации, что работает сервис режим, рулится с пульта но нет индикации.
Питание на драйвер FL идет, минус есть, накал тоже. На IC102 IC106 IC107 (74 страница сервисмануала) вместо 0 на 3 выводах было -3 вольта относительно корпуса.
Земли (E) линии +10 -10 разъема W1000B MAIN(2) стр 74 не соединенны нигде?
Почитал этот форум, где была похожая проблема и её решили пропайкой и прогревом проца M30625MHP-A98GP прогрел и пропаял его тоже, на
IC102 IC106 IC107 (74 страница сервисмануала) вместо 0 на 3 выводах стало по -0,3 вольта относительно корпуса.
По шинам SCK SDATA драйвера FL есть импульсы на CS - всегда 0, при нажатии на кнопки на лицевой и при вращении валкодеров. Жаль осциллограф не цифровой и не многоканальный. Рукой дергал ресет не помогает. Индикатор не имеет блелых пятен, вакуум вроде на месте. На стабилитронах паты FL драйвера D3009 D3002 суммарное падение 1,6 вольта. Подкидывал стабилитрон 6,8 В падение стало около 5 вольт. Накал есть. Генерацию на 6 и 7 выводе FL посмотреть осциллографом не выходит, делитель поломался(( попробую найти и посмотреть.
По линиям питания нет шума.
На ионисторе без внешнего питания около 2,5 с подключенной сетью 5 в.
Вспомнил что старый владелец описал причину смерти - ребенок добрался до ресивера и тыкал кнопки очень долго - результат перестал включатся.
Дохлый драйвер или проц?
Сервис мануал 14 Мб http://rc5.ru/files.php?id=10784
Прошу помощи в разгадке данного аппарата, что то у меня мысли кончились. Если необходимо, что то проверить измерить снять осциллограммы напишите, сделаю если позволят приборы.
PS: Есть ли внятные поставщики процов и драйверов на данную модель.
pabel
Сообщение #2 от 21/08/2015 14:51 цитата
sersad21, У тебя же в профиле "Любимый раздел-Музыкальные центры и усилители" :что же ты сам его отремонтировать не можешь? голливудская улыбка
Рассказ называется :.......
sersad21 писал:
И так ,начнем:...Правда недолгий рассказ.
sersad21 писал:
sersad21 писал:
sersad21 писал:
sersad21 писал:
делитель поломался
sersad21 писал:
смех
sersad21
Сообщение #3 от 21/08/2015 16:58 цитата
pabel, спасибо за иронию, но я сюда не за ней пришел а за помощью опытных товарищей.
Делитель осциллографа, старый списанный, лежал, кабель оказался дохлый и это не имеет отношения к теме, кроме как того что я не могу генерацию посмотреть. С1-67 напрямую генерацию на кварцах не "видит". Хотя на выводах 6-7 FL драйвера нет кварца, должна ли быть там генерация?
Прогрев проца фактически ничего не дал. Ничего не изменилось. Дежурку чинил после сервисников, но вот брак в кондесаторах бывает((( что в дежурке то чинить? все просто как два пальца, поднял за 15 минут.
Еще раз прошел осциллографом по блоку OPERATION(1) где находится индикатор и FL драйвер. Драйвер рулится как я понимаю по SPI
DSP1/3 разъем CB309 если отключить плату индикации то на выводах
CKFD
DTFD
CEFD/MODO
по 4,8 вольта и при включении пробегают какие то кодовые посылки, (жаль нет логического анализатора, думаю заказать бы его надо с али, полезен будет в лаборатории) далее тишина никаких посылок и импульсов.
Если подключить платы то на разъеме СB305 платы OPERATION(1) то напряжение падает до
CKFD 0.2 вольта
DTFD 2.5 вольта
CEFD 4.7 вольта
В начале шлейфа на DSP модуле напряжения около 4,8 Кинул прямые проводники параллельно шлейфа (шлейф звонится нормально)
CKFD 3.7 вольта
DTFD 4.7 вольта
CEFD 4.7 вольта
В сервисном режиме присутствуют посылки импульсов, при работе с элементами управления.
На выводах FL везде -27 кроме накала -25 относительно земли. Осциллографом на всех выводах индикатора чистота, ни одного импульса.
Паленый драйвер FL?
sersad21
Сообщение #4 от 21/08/2015 17:35 цитата
Генерация на 6 выводе драйвера FL есть.
pabel
Сообщение #5 от 21/08/2015 19:00 цитата
sersad21 писал:
А я ,так понимаю,что ты не знаешь ,ни что такое SPI шина ,ни та которая применена в данном аппарате. голливудская улыбка
...Но зато красиво рассуждаешь,...с расстановкой. улыбка
sersad21
Сообщение #6 от 21/08/2015 23:13 цитата
pabel, если есть что по делу сказать я выслушаю, но пока ничего кроме флуда от вас не было.
serega-64
serega-64
Сообщение #7 от 22/08/2015 12:26 цитата
sersad21, = если есть что по делу сказать я выслушаю=
По делу - к ремонту РЭА ты не имеешь ни какого отношения, с такими трудно вести диалог, согласись, все выше описанные неисправности следствие кривых рук + =С3015 пробило, и в дежурке выгорело почти все=, внесенная тобой и неизвестно, что там еще поубивало. Ликбез в тематике не в почете - это тока лишний раз подтверждает некомпетентность ТС. В твоем сумбуре измерений тока пьяный шаман разберется и то с выходом на инопланетян. Ищи мастера или разбери "на гайки". Пока оставлю тему, но учти если не будет конкретики тема уедет по адресу.
sersad21
Сообщение #8 от 22/08/2015 13:01 цитата
serega-64 писал:
sersad21По делу - к ремонту РЭА ты не имеешь ни какого отношения, с такими трудно вести диалог, согласись,
Ремонтом перестал заниматься давно, нет времени. Если что и чиню только из интереса либо по знакомству. Ну и вешать ярлыки не зная человеке не красиво.
serega-64 писал:
Кривых рук предыдущих сервисменов. Я изменений в схему не вносил это раз. Ресивер не включался совсем. Неисправная дежурка была + в ней стояли не родные компоненты, я её восстановил но кондер был с браком, проработал он не более часа. После его пробоя восстановил еще раз, в слаботочку и шины питания ничего пройти не могло, там оптопары и дежурка не связана ничем с основной схемой. До и после пробоя конденсатора ничего не изменилось. Если вы посмотрите схему дежурки про которую я говорил, то поймете что ничего дальше дежурки не прошло.
serega-64 писал:
Ликбеза не прошу.
serega-64 писал:
я в первом посте написал
ЗЫ напряжения питания в норме за исключением того что описывал в начале
ДОБАВЛЕНО 22/08/2015 14:08
Так то люблю подобные форумы, спросил совета, получил обсуждение своей компетенции и ни слова по теме топика.
serega-64
serega-64
Сообщение #9 от 22/08/2015 14:02 цитата
= спросил совета, получил обсуждение своей компетенции и ни слова по теме топика.=
А здесь Кашпировских нет. Ну скажу шо контроллеру или процу кирдык, дальше то что? Такую диагностику может опровергнуть кто угодно, этт гадание и не более.
Щасс схемку гляну.
ДОБАВЛЕНО 22/08/2015 15:19
Попробуй в блоке DSP IC3 вкл. чистой, предварительно слив дамп. Иль почитав мануал пробовать общ. сброс на заводские установки.
sersad21
Сообщение #10 от 22/08/2015 16:15 цитата
Спасибо за ответ!
serega-64 писал:
На заводские установки в слепую уже пытался сбросить т.е. в сервис меню перемещаюсь нажимая кнопки
DIAG menu selection
Main unit: Select the menu using
(Reverse) keys of PROGRAM.
(Forward) and
SUB-MENU selection
Main unit: Select the sub-menu using
(Reverse) keys of PRESET/TUNING.
(Forward) and (Reverse) keys of PRESET/TUNING.
Меню 9 сабменю 1 и 2, но я не нашел какой кнопкой подтвердить выбор, пробовал разные.
При перемещении по некоторым пунктам основного меню щелкают реле.
IC3 отсутствует на плате и очень похоже что её там и не стояло. Либо уж очень аккуратно сдули.
Процессор вроде где то мелькало что масочный, но в этом я не уверен, почитаю внимательно datasheet на IC2, он во вложении
  cpu.pdf  1.1 МБ  Скачано: 323 раз(а)
sersad21
Сообщение #11 от 23/08/2015 12:43 цитата
Это процессор с "Mask ROM version"
  cpu.png  82.08 КБ  Скачано: 254 раз(а)
sersad21
Сообщение #12 от 25/08/2015 10:35 цитата
Заказал логический анализатор на али, а также новый драйвер FL и проц у офицала.
sersad21
Сообщение #13 от 29/09/2015 00:11 цитата
Заменил проц и драйвер, ресивер включается и нормально работает, но правый фронт вместо звука издает только шум.
Оказалось, что ко всему прочему, один разъем под плоский шлейф был с плохим контактом. В прошлый раз я его тоже проводником отдельным кидал, сейчас кинул МГТФ на три линии.
По звуку отследил что все уперлось в IC207 NJM4565 ( D8 стр. 72 сервис манула Function). На входе есть сигнал на выходе нет, если на вход неисправного канала подать сигнал с исправного канала ОУ то оконечник работает.
Тут либо микра либо ключ mute, проверить пока не смог, времени не хватило, ну и нет в наличии и на заказ NJM4565 в радиомагазинах. корпус еще хитрый SO-8.
На что лучше пока заменить данный ОУ? NE5532?
Позже закажу OPA2132, хотя они на полевиках ЕМНИП, а 4565 на биполярниках и поменяю все ОУ по пути прохождения аналогового сигнала.
sersad21
Сообщение #14 от 29/09/2015 09:58 цитата
Нашел в запасах NJM4560 сдутую с ресивера Pioneer, канал заработал.
sersad21
Сообщение #15 от 29/09/2015 11:04 цитата
Тему можно отметить как решено.
Оригинальные проц и драйвер брал в Плазма-сервис г. Новосибирск, доставка почтой.
http://www.plazma-service.ru/yamahaprice/
