Музыкальный центр PHILIHS MCM277/12 не работает FM
e-service
Сообщение #1 от 09/09/2015 22:53 цитата
Принесли в ремонт, выпаивался FM тюнер FE450-G01, Микросхема обработки сигнала AM-FM TEA5762B. Питание на микросхему приходить, при выборе FM диапазона, питание на тюнер подается, при запуска настройки напряжение на входе VT тюнера меняется, AM диапазон работает, еще заметил подключил флешку по USB с MP3 дает нет аудио, CD работает. Связи судя по схеме связи USB и FM нет, хотя может быть что то программное?
