Ignashkino
Привезли на ремонт с диагнозом: "То прекрасно поет, диски, то, если закапризничает, хоть убей, ни в какую!"
Когда два дня назад принимал аппарат, никакие диски (ни СД ни МР3) не воспроизвелись; диск не крутился; лазер передвинул рукой к краю - к центру не передвигался; на дисплее после загрузки диска сначала пишется "Reading", затем "No disc". Сегодня, перед тем как аппарат вскрыть, решил попробовать включить: действительно, прекрасно поет!
Стучал, тряс, множество дисков перепробовал на нем, - поет!
Что делать? Лазер к центру передвигается. Прочистить его - прочистил. Двигатель раскрутки диска показывет около 12 Ома и крутится от шупов тестера при измерении оного. Визуальный осмотр пропайки ничего подозрительного и внушающего недоверия на обнаружил. Не могу же я нарочно сам его сломать! |
Joiner
Ignashkino писал: | ...лазер передвинул рукой к краю - к центру не передвигался... | Это место требует уточнения |
Ignashkino
Извольте, Joiner, уточняю.
Сдвигаю лазер принудительно по валу, на котором он ходит, до конца или даже не обязательно до конца в сторону по направлению прочь от шпиндель-двигателя. При включении, если аппарат, любой, рабочий, лазер автоматически двигается до конца, пока не упрется, по направлению к шпиндель-двигателю.
Кстати:
Laser: SF-P101N
CPU: LC78690N
Main: CL102 / 248-MS6509 |
Джагернаут
Напруги и сигналы до и после проверь,пропояй всё к чертям в конце концов |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Джагернаут, неисправная деталь в данном случае пропайкой и измерениями напруг-сигналов не найдется ИМХО. |
Joiner
Ignashkino писал: | Извольте, Joiner, уточняю.
Сдвигаю лазер принудительно по валу, на котором он ходит... | Панятна - косвенная проверка двигателя каретки.
Если он только с холодного глючит, то питание скорей всего. Может и на двиге шпинделя грязный коллектор и нет контакта при каком-то (малом) угле, как один из вариантов.
Без конкретного проявления дефекта угадать, где копать, тут тяжело. Вот когда реально заглючит, вот тогда и смотреть. Сначала на лазер - должен гореть и пытаться фокусироваться и т.д. |
Ignashkino
Спасибо, Joiner, за ориентиры! |
Ignashkino
Ну что ж... прпаял вчера все, что можно пропаять, кроме процессора; лазер горит, правда, слабом свечением, по сравнению с дивидяшками. И как результат, вчера весь остаток дня после такого "ремонта" пропел хорошо. Но сегодня только с пару-другой попыток запуска запел .Он прочитывает диск, высвечивает сколько песен на нем, но когда саму песню, понятно, первую, включаешь - не включается, хотя диск пытается крутиться, но как-то слябо, вяло, будто моторчику сил не хватает как следует его раскрутить, и затем вновь высвечивается сколько на диске песен. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Ignashkino, а как шлейф,поживает,подкинуть другого нет? |
Джагернаут
двигатель и шлейф под замену(высоту столика замерь до этого).Если проявится опять,меняй лазерную головку вместе с приводом(если по сигналам и напругам всё ок)-ну ,как то так,смотри сам. |
Ignashkino
Ну вот, 10 дней подряд "гонял" его; категорического отказа ни разу не было; разве что раз-другой включался со второй-третьей попытки. Сегодня, 28 сентября, отдал хозяину. Посмотрим, когда поступит неожиданный звонок с жалобой на рецидив .
Спасибо большое всем, кто откликнулся! |
