rustaml89
здравия желаю , поступила на ремонт акустика sven ht-435d , звука нет , на кнопки реагирует напряжения с блока питания есть , две платы на каждую с разных обмоток свое питание подаётся , усилители tda2030a рабочие проверено по картинке , при дальнейшем осмотре было выявлено чип биоса 24с02с почему то пуст, отпаял чип биоса реакции никакой что с ним что без акустика ведет себя одинаково , прошить не чем прошивку и схему пока не нашел ,
1.rar 2.39 МБ Скачано: 305 раз(а)
rustaml89
CD4053BЕ сюда приходит сигнал на 3 и 13 ножку , далее ничего
3.rar 195.84 КБ Скачано: 283 раз(а)
Что мешает подать на вход 2030 сигнал от внешнего источника через конденсатор и проверить усилок в штатном режиме |
rustaml89
CD4053BЕ прогрел их контакты пропаял и звук появился , как вы описали проверять я не умею , |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
rustaml89 писал: | CD4053BЕ прогрел появился |
а заменить слабо?
rustaml89 писал: | проверять я не умею , |
а учится надо! |
rustaml89 писал: | я не умею | - зачем тогда лезешь? |
rustaml89
для замены жду запчасти , проверка способом выше мне не ведомо , нашел способы иные , не полезешь не научишься , мне это интересно и намерен научится , |
serega-64
rustaml89, =прогрел их контакты пропаял и звук появился =
Совсем непонятно, или пиши грамотно или ваще не пиши, а то смысл действий не ясен.
=для замены жду запчасти=
Какие, ежели звук появился? |
rustaml89
CD4053BЕ вот на этой детали пропадал сигнал звука до прогрева , придут запчасти заменю , далее tda2030a сгоревшие 2 шт из 7 тоже жду запчасти ,
ДОБАВЛЕНО 26/09/2015 23:10
как именно проверить ?
.rar 125.72 КБ Скачано: 274 раз(а)
Yuritsh
rustaml89 писал: | CD4053BЕ вот на этой детали пропадал сигнал звука до прогрева | Это всего лишь коммутатор. Если бы хоть немного понимал в электронике, то без труда мог бы обойтись вообще без неё.
rustaml89 писал: | не полезешь не научишься , мне это интересно | А чё ты сразу в плазму не полез? |
rustaml89
Yuritsh, хорошо каким образом обойтись без него ?
ниже файл начеркайте на нем что можно сделать , когда то вы тоже не знали (а у меня в свое время не было возможности учится )
ДОБАВЛЕНО 26/09/2015 23:39
Yuritsh, плазма проще огонь туда лезть смысла нет
.rar 128.61 КБ Скачано: 221 раз(а)
Yuritsh
rustaml89 писал: | а у меня в свое время не было возможности учится | Ну так и начинай учиться - на утюгах, и ёлочных гирляндах.
rustaml89 писал: | ниже файл начеркайте на нем что можно сделать | А может тебя ещё в школу отвести за ручку, в первый класс? |
rustaml89
ну если ваши слова расходятся с делом то печально , не можете то и говорить не стоит ,
ДОБАВЛЕНО 26/09/2015 23:51
я обратился за помощью , да я чего то не знаю, чего то не умею, , и обратился к знающим , да я могу не верно мысль изложить , но вы то знающие можете донести верно нужную мысль , но нет ты тупой и так далее Yuritsh, |
rustaml89
ремонт завершен заменой CD4053BЕ |
Madyustas
Дабы не плодить новые темы.
Акустика sven ht-435d, треск из динамиков, при осмотре были сгоревшие две микросхемы TDA2030A, они были заменены, также была заменена CD4053, в итоге акустика заработала. Тока вот громкость на максимуме еле слышна. Проверил все напряжения все в норме, не могу найти в чем проблема, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Madyustas, профиль заполни для начала! А то ,,бомжам,, тут не помогают! |
Madyustas
FreddikMerfi, Не бомж я, а просто от поезда отставший |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Madyustas, а с чувством юмора я смотрю всё впорядке! По теме. Конденсаторы электролитические ESR метром (не мультиметром!) проверь! Какие то подсохли, либо потеряли ёмкость, либо внутреннее сопротивление...... |
birluk
