Mello
Проблема такая: стали отходить штекеры входа-выхода, решил поменять эту колодку, состоящую из 4х штекеров. Перепаял, включаю, динамики работают, а саб еле-еле. Прочитал на одном из форумов, что это скорее всего сгорела микросхема усилителя. Купил новую, перепаял (на канале сабвуфера стоит LM1875T). Ничего не изменилось. Подскажите плиз, что это может быть такое, где искать неисправность. Заранее благодарю. |
serega-64
Mello
Результаты измерений - питание: 22В/45В и 27В/14В, на УНЧ 28/56В. |
serega-64
Совсем непонятно что и где мерял, открывай даташиты и смотри по ним.
LM1875T.pdf 483.03 КБ Скачано: 408 раз(а)
Mello писал: | Прочитал на одном из форумов, что это скорее всего сгорела микросхема усилителя. | - это форум домохозяек - сантехников ... там и не такое напишут ... |
