МЦ technics sc ch610 проблема с cd
вова1430
Сообщение #1 от 14/10/2015 11:02 цитата
Здравствуйте.МЦ technics sc ch610 не читает cd, но если диск крутануть пальцем то начинает играть,останавливаеься то плавно то резко.Капнул масла,не помогло.Думаю заменить мотор скажите какой нибудь из этих подойдет см фото(снял с привода DVD плеера).Спасибо
1
2
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 14/10/2015 11:24 цитата
вова1430, Попробуй, нам потом скажешь.
вова1430
Сообщение #3 от 14/10/2015 11:42 цитата
Так что такие не подойдут,только оригинальный?
serega-64
serega-64
Сообщение #4 от 14/10/2015 12:05 цитата
Я ставил.
вова1430
Сообщение #5 от 14/10/2015 12:14 цитата
Спасибо,попробую поставить.А какой лучше из них поставить?
serega-64
serega-64
Сообщение #6 от 14/10/2015 12:24 цитата
У которого сопрот. 9-18 ом.
вова1430
Сообщение #7 от 15/10/2015 09:06 цитата
Поставил второй,все работает всем спасибо.
ёклмн
Сообщение #8 от 15/10/2015 15:35 цитата
А зачем менять, может просто аккуратно вскрыт моторчик и почистить контакты ? И будет счастье! Замерь сопротивление обмоток, должно быть около 20ом. если больше, то вскрывай и чисти.
ДядяЮра
Сообщение #9 от 15/10/2015 21:00 цитата
ёклмн, Чистильщик ёклмн бяка Ещё клиенты руки не оторвали?
ёклмн
Сообщение #10 от 15/10/2015 21:27 цитата
ДядяЮра. к Вашему огорчению нет. Если бы эти моторчики и столики (тарелка диска) были у нас в продаже ставил бы новые, а когда нет увы. Между прочим очистка занимает 15 мин, а до ближайшего магаза 1ч . И ещё одно, я сам себе клиент.
ДОБАВЛЕНО 15/10/2015 22:34
ДядяЮра, А а сли говорить языком профессионала, то замена моторчика не есть гут. надо менять привод в сборе. Т.к. не только моторы дохнут , но и головки загрязняются и диоды садиться.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #11 от 15/10/2015 21:42 цитата
ёклмн, не пиши дурню всякую,замена мотора классно! чистка бяка после чистки они долго не работают!
ёклмн
Сообщение #12 от 16/10/2015 14:54 цитата
vadim3008,Не "Дурню" а констатирую факты, которые проверены уже не один раз, у себя центр аива 900 уже 2 года работает без нареканий, моторы почистил и гут. А купил новый привод в сборе(голова, моторы, всё в сборе, новое с германии , запечатаное) за 40евро 2 года назад, поставил и приплыл. Вскрываю движки а коллектора все чёрные, окисленные. Вот и задумался что лучше.
