муз.центр SONY HCD-H991AV не запускается
ako
Сообщение #1 от 15/08/2004 23:49 цитата
При включеннии в сеть включаюся две релюшки по включению выходной STK при этом сильно греются сопротевления 0,25 по ключах включения релюшек Табло не загорается хотя накал есть,в темноте видно когда подключаеш в сеть слабое импульсивное мерцание светодиодов на передей панели.Напрежения есть все в норме кроме -26,6 (есть -29,4) но все элементы по этому напряжению исправны.STK по сураунду вибито но я его полностью отключил выходное рабочее,холодных паек и трещин нету(есть схема)
Sergg
Sergg
Сообщение #2 от 16/08/2004 04:56 цитата
ako,
наглухо умерла все напряжения есть
Это и всё , что ты можешь поведать ?
Почитай это :
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=26310
а потом опиши нормально проблему .
А так можно только сказать неси спецу или выкинь .
Гость
Сообщение #3 от 16/08/2004 23:02 цитата
При подсоединению в сеть щелкают две релюшки по выходу STK4182 при этом греются сильно сопротевления 0,25вт по ключах включения релюшек.В дежурный режим не входит табло темное .На кнопке power есть+5 на графическом и рабочем процесоре все напряжения в норме табло целое накал светится в темноте,видно при включении слабо импульсивно моргают светодиоды.Подскажите может ли быть связано это с STK 4142 она стоит по сураунду не рабочая но я ее полностью отключил
Suland
Suland
Сообщение #4 от 17/08/2004 05:54 цитата
Проверь пайку, оччень часто пайка хреновая и от времени трескаются пропаи. Особенно это касается мест возле подключения всяких разъемов у задней стенки.
Удачи
ako
Сообщение #5 от 17/08/2004 13:39 цитата
Шлейфы и раземы ок холодной пайки тоже нет Графический процессор полностью холодный хотя все напряжения есть (по схеме смотрел)
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #6 от 18/08/2004 04:53 цитата
ako,
все напряжения есть
ты в этом абсолютно уверен? УНЧ полностью пробовал "отстегивать"?
ako
Сообщение #7 от 18/08/2004 17:04 цитата
Да отключил полностью УНЧ по сураунду, а основной жив
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #8 от 19/08/2004 11:29 цитата
ako, вобщем так первым делом делай корректировку своей темы (а то очутишься в корзине) второе ежели уверен что унч (вообщем) не засаживает напряжение, проверяй сигнал ON-OFF.
ako
Сообщение #9 от 24/08/2004 21:55 цитата
Осцилографа нет а подругому незнаю
