smelyi.maksim
достался безвозмездно данный мц с нерабочим дисководом. Предыдущий владелец говорил что привод раскручивал и тут же останавливал диск при попытке считать его. примерно 4-5 циклов. после того как он решил пропаять вот эти контакты у лазера что на фото он перестал вообще вращать диск. Снял видео. может с китая заказать попробовать soh dl3c поставить ? ну и естесно заменить банки в питании что бы просадок не было. валяется ещё один привод от центра LG надо определить какая там бошка может подойдёт просто там бошка заведомо рабочая просто лджи уранили и морда пришла в негодноть и отдали с разбитой мордой его мне ну я его на запчасти пустил.
на последних двух фото бошка от лджи
https://www.youtube.com/watch?v=XPVvMXkU9Hk&feature=youtu.be
WinRAR.rar 5.72 МБ Скачано: 308 раз(а)
serega-64
smelyi.maksim, Шпиндель в порядке? С зафиксированным диском вращается легко? Не нравятся мне его телодвижения. Выкладывая ссылки сторонних ресурсов не забудь одевать в урл. |
Саныч
Это SOH-D21U, аналогов вроде не было.
blek1
Схему найди и модель там узнаешь |
smelyi.maksim
serega-64 писал: | smelyi.maksim, Шпиндель в порядке? С зафиксированным диском вращается легко? Не нравятся мне его телодвижения. Выкладывая ссылки сторонних ресурсов не забудь одевать в урл. | да. вращается легко
ДОБАВЛЕНО 14/12/2015 12:51
Саныч писал: | Это SOH-D21U, аналогов вроде не было. | то есть ставить только такой же
ДОБАВЛЕНО 14/12/2015 12:59
а да. ттакие движения что на видео он делает когда нет диска. то есть лазер после той пропайки вообще не видит поверхность а точнее сдох да и как говорит бывший владелец до пропайки если смотреть с боку видно было свечение лазера. я свечения не наблюдаю. вроде как даже если лазер ищет поверхность в любом случае свет должен испускать |
serega-64
=такие движения что на видео он делает когда нет диска. то есть лазер после той пропайки вообще не видит поверхность а точнее сдох =
Я прекрасно знаю как ведет себя шпиндель, если пикап не видит диск, патаму и спрашиваю, вижу что инертности нет вот и думал что механич. помеха или сам шпиндель. Ежели лазер не светится, то или сам убит или контроллер в ауте, а по сему перспектива по замене контроллера. |
smelyi.maksim
serega-64 писал: | =такие движения что на видео он делает когда нет диска. то есть лазер после той пропайки вообще не видит поверхность а точнее сдох =
Я прекрасно знаю как ведет себя шпиндель, если пикап не видит диск, патаму и спрашиваю, вижу что инертности нет вот и думал что механич. помеха или сам шпиндель. Ежели лазер не светится, то или сам убит или контроллер в ауте, а по сему перспектива по замене контроллера. | почему контроллера? танцы с бубнами с лазером делали. да и паяльной станции нет перепаивать контроллер |
smelyi.maksim
В общем так, я присмотрелся, лазер стоял криво,, ватной палочкой нажал на саму линзу, там что-то цыкнуло, и на глаз он ровнее встал, теперь диски работают. Ну и шлейфы почитстил все, при считывании индикатор рекламы DVD караоке на лотке перестал моргать, раньше моргал со слов владельца бывшего |
