Вега 50у 122с защита
snkmen
Сообщение #1 от 30/01/2016 14:55 цитата
Ребят вобщем начну с того что я идиот.
Вобщем все сделал все работало только релюху включения была без крышки и кнопочек.
Нашел крышку и повырезал эти втулочки ну вставил и видно проглядел что ли.вобщем включаю в розетку и получается что и включение и выключение одновременно было включено.секунд 5-10.
Ну я выключил обрезал по размеру собрал все хогрошо включается выключается.
Включаю подаю сигнал,все играет все работает минуты с 3 потом бац и тишина.Усилок включен все работает все регулируется просто тишина если побить по разьему то в колонках сигнал слышиться но намного тише и как то тускло.
В этом состоянии подаю сигнал все ровно молчит вытаскиваю провод питания с усилка он заиграл на секунду( на сколько понял пока разрядятся кандеры) прошла минута всовую питание подаю сигнал все играет все хорошо опять проходит минута две и снова такоеже все тоже самое.что это может быть?куда смотреть куда копать?подскажите Уважаемые форумчане схема прилагаеться!)
http://archive.espec.ws/section896/file11408.html
очень жду понимания и помощи)
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 30/01/2016 16:17 цитата
snkmen, Ну для начала смотреть что непосредственно на вых. усил..
snkmen
Сообщение #3 от 30/01/2016 17:20 цитата
нашел сгоревшую микросхему КР590КН3. есть аналоги ее?или где можно ее вытащить где стояла?такую уже на рынке не найти(
serega-64
serega-64
Сообщение #4 от 30/01/2016 17:46 цитата
=нашел сгоревшую микросхему КР590КН3.=
Как определил? Этт аналоговый коммутатор, надо смотреть управление, прежде чем приговор выносить.
http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/590/590kn3.html
snkmen
Сообщение #5 от 30/01/2016 18:56 цитата
serega-64 писал:
по схеме на нее подается напряжение с кренки и еще рядом стоящего транзистора на них +15 -15 в. а вот сама микросхема закипает за 15 секунд после включения без нагрузки.что ожог можно влегкую получить. темболее предвариельные и выходные работают так как если взять от регулятора громкости один конец и на землю второй и подать сигнал то все играет.тоесть нету входа а за это отвечетже эта КР590КН3.так что даю процентов 80 что это именна она ушла.так что собственно нужно такую микруху на рынке нету а где стоит я не знаю кто что подскажите?или аналог)
serega-64
serega-64
Сообщение #6 от 30/01/2016 19:23 цитата
HI509, но надо даташиты сравнить и области применения.
snkmen
Сообщение #7 от 30/01/2016 21:06 цитата
Hi509 тоже не нашел на рынке я уже ее видел читал.но увы(может еще какие есть или стоят где?
serega-64
serega-64
Сообщение #8 от 30/01/2016 21:56 цитата
snkmen, Вбей в поисковку "КР590КН3 - купить" и от предложений зарябит в глазах. А аналог именно на этот функционал только то, что говорил, с остальными огород или по напряжению питания не то.
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #9 от 30/01/2016 21:59 цитата
snkmen, плохо искал... сам то откуда? Тут есть и по почте высылают. http://s-10mitino.ru/s-10/prais.htm
snkmen
Сообщение #10 от 31/01/2016 01:57 цитата
Украина Харьков
snkmen
Сообщение #11 от 31/01/2016 21:10 цитата
И так лайв хай как сделать что б услок работал без неё но с одним входом.вобщем выпаюем её нафиг) замыкаем 13 с 9 и 4 с 8 ночки и вуаля все работает ну только один вход ну мне его достаточно)))так что если у кого такая же делема и нужно бюджетно запустить усилок ч одним входом юзайте)))
