alexanderkanzler
Привет всем , я здесь новинький
Кто нибудь может помочь? Приобрел Технику - все работает, кроме Кассеты, При Включение щелкает Дека - Ролики, что слево , что справо подняты вверх. Разобрал -снял Деку, а там Резинки слабые и слетевшие ( может при Разбори слетели). Кто нибудь знает как они на Место устаналиваются и как Механизм отремантировать, чтобы они Ролики опускались. И какие Пассики- Резинки туда подходят ( Диаметр)
можно ли эти назад устаналивать или они стали длинее
Большое спасибо за помощь  |
serega-64
alexanderkanzler, Фото (качественное, зазипуй перед отправкой или ссылу на фотохостинг) обоих лентопротяжек в студию, на их основе покажу, а вот на счет длины пасиков - тут вопрос, я обычно подбираю из кучи, которая есть, у тебя этого нет, поэтому затрудняюсь с размером. При установке нормальных пасиков, при выкл. клавишах механизм должен отработать и встать в стартовое состояние. |
alexanderkanzler
Спасибо за ответ, но Фото нет -я все обратно собрал -теперь при включение Аппарата щелкает и не могу открыть Крышку, только при Нажатие Головки вниз открывается. Смотрел Стоимость Пассиков - около 9,95 Евро за 2 Штуки. Стоит их покупать или можно как-нибудь укоротить или читал в Интернете, что можно поварить их в Воде - но слабо верится. Есть рабочий донор Jvc Mx-j550r - подойдет ли оттуда ? |
serega-64
alexanderkanzler, Есть "взрыв-схема" протяги и сервис-мануал, но там нет размеров пасиков. Так что ищи, подбирай.
= Есть рабочий донор Jvc Mx-j550r - подойдет ли оттуда ?=
Да откуда ж я знаю? В личке напиши размер пасиков, ширина, глубина или толщина, длина окружности, с учетом натяжки, полностью весь комплект, адрес, вышлю наложенным платежом. Завтра пойду на почту кой чё получить и тебе отправлю. |
ёклмн
Да всё намного проще, старый дедовский метод! Работает на 1000%! Взять нитку и обойти окружности и узнаешь размер. В магазинах или на базаре их полно, цена вопроса 20-50 деревянных за шт. |
serega-64
ёклмн, =В магазинах или на базаре их полно=
У нас уже исчезли, обхожусь старыми запасами с доноров. Вчера подбирал на SONY CFS-W435S, клиент так захотел, шоб деки работали. Старые в сопли превратились, двигло заклинило. |
ёклмн
serega-64, у нас в Красноярске, наоборот даже больше стало. Было 2 точки, павильон и радиорынок, а с пол года на местном сайте-аукционе ещё один продаван появился. Цена от 15р. до 100р. в зависимости от диаметра. Которые я покупал для реанимации центров была 20-50р. Если надо могу подсобить, пиши какие размеры и кол. отправлю |
serega-64
ёклмн, = Если надо могу подсобить=
Спасибо за предложение. Пока справляюсь, думаю, что этт когда нить закончится, быстрее, чем у меня резинки.
=Было 2 точки, павильон и радиорынок, а с пол года на местном сайте-аукционе ещё один продаван появился.=
У нас не так усё радужно, щасс ваще ничего нет по лентопротягам, VHS и кассетники редко носят, VHS дык тока на "гайки" несут, даром, лишь бы избавиться, но не выкинуть, жалко говорят. Эх, ностальгия! |
ёклмн
У нас не так, есть магазина где ещё до..я чего есть по видикам, шестерни, ролики головки, даже на какие то модели мех. загрузки в сборе.
А на счет того что скоро перестанут нести, у нас наоборот, в мастерские валом ПОПЁРЛИ раритеты, кассетники, видики, даже кинескопные телики. Даже китайское ОМНО годов 90-95г.
это мне знакомый с ремонтной мастерской недавно рассказал. |
alexanderkanzler
82-zm1-338-010 я правильно понял 338 мм это Длина Пассика |
ёклмн
alexanderkanzler писал: | 82-zm1-338-010 я правильно понял 338 мм это Длина Пассика | 82-zm1-338-010 я правильно понял 338 мм это Длина Пассика нет это каталожный или парт номер детали. Длина пасиков если не изменяет памать, малентких должна быть 40--45мм, а большие 65--75мм
ДОБАВЛЕНО 13/02/2016 08:41
или около этих длин. |
alexanderkanzler
Фото
alexanderkanzler
Длина Пассика (Квадрат) 140 мм - Окружность 89,1 мм Толщина 1,2 мм
Длина Пассика (Квадрат) 125 мм -Окружность 79,6 Толщина 1 мм
Длина Пасска (Квадрат) 95 мм - Окружность 60,5 Толщина 1,2 мм
Минус 5% Растяжка ( Прошу подправить, если я ошибся)
1.84 мм
2. 75 мм
3.57 мм
ДОБАВЛЕНО 15/02/2016 01:03
Подскажите , как они стоят? |
ёклмн
Встречал 2 вида приводе такого лентопротяга, с 2я пассиками и 3я пассиками. Тон вал с белым колесом имеет 2 больших ручья или нет? Если 2 больших, то от двигла на белый тон вал устанавливается = Окружность 60,5 Толщина 1,2 мм=.А С белого на на черный и через обводное колесо белое маленькое=125 мм -Окружность 79,6 Толщина 1 мм( это дэка А, не пишущая).
ДОБАВЛЕНО 15/02/2016 19:13
А на дэку Б . пишущая с двигателя на колёса на тон валы =140 мм - Окружность 89,1 мм Толщина 1,2 мм=
ДОБАВЛЕНО 15/02/2016 19:16
А вообще, в механизме кассет кто-то ужо побывал,менял пассики. С завода все эти 3 пассика одинакового сечения, а у тебя разного.
ДОБАВЛЕНО 15/02/2016 19:26
ёклмн писал: | Встречал 2 вида приводе такого лентопротяга, с 2я пассиками и 3я пассиками. Тон вал с белым колесом имеет 2 больших ручья или нет? Если 2 больших, то от двигла на белый тон вал устанавливается = Окружность 60,5 Толщина 1,2 мм=.А С белого на на черный и через обводное колесо белое маленькое=125 мм -Окружность 79,6 Толщина 1 мм( это дэка А, не пишущая).
А вообще, в механизме кассет кто-то ужо побывал,менял пассики. С завода все эти 3 пассика одинакового сечения, а у тебя разного. |
alexanderkanzler
Спасибо за Инфу
Вчера тоже также сделал
У меня с 3 Ремешками
ДОБАВЛЕНО 15/02/2016 19:22
Каналы у Колесиках разные
Есть двойной Канал на Колесике( Узкий и широкий) |
alexanderkanzler
Поменял я Ремешки - теперь при произведение Кассеты - Звук тянется. Или Пассики тугие или что то я не правильно сделал |
ДядяЮра
alexanderkanzler, Прижимные ролики " дубовые" |
serega-64
alexanderkanzler, =Звук тянется.=
Как? Есть такое понятие - плавает, т.е. скорость не стабильна, есть понятие - скорость занижена или завышена, но стабильна.
=Или Пассики тугие или что то я не правильно сделал=
Если худо-бедно работает, то поставил резинки прально, а на счет степени натяжения - вопрос, я те не скажу по инету и не померяю пальцем натяг.
ДядяЮра прально заметил, опять же вопрос - на обоих деках? Были случаи, что нестабильность движок давал, были тонвалы кривые, ролики одубели, да дох... чего было. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
serega-64, ещё, не понятно сколько лет кассете!Может, какая МК-60  |
serega-64
vadim3008, =Может, какая МК-60=
Ну этт ваще 3.14здэць!
Кста, у меня ысчо TDK и ферум и хром и метал в наличии, мля, жалко выбросить. Плюшкин! Остальные на саморезики пустил. |
