Виктор Фёдорович
Принесли ресивер со словами выключался при прослушивании на 40 процентах громкости, а потом вообще перестал включатся. После осмотра и замеров обнаружил кз. в усилителе, заменил: Q416 d2390, Q422 b1560, Q417 Q419 Q420 (ksa992), R551 R483 100ом.
аппарат не реагировал на включение (3,3в 5в 12в с деж. бп. есть) после того как поставил чистую память, при нажатии на кнопку вкл. срабатывает реле(включается и выключается при нажатии), индикации нет, выключил из розетки, включил, перестал реагировать на включение.
PS. у меня мало опыту по этим аппаратам, прошу помощи у знающих людей, в чем может быть проблема, подтолкните в правильном направлении.
Схему прилагаю https://cloud.mail.ru/public/9X7e/6BUyxJ6Hu |
serega-64
= у меня мало опыту по этим аппаратам=
Зачем брал? Выпендрится?
=прошу помощи у знающих людей, в чем может быть проблема=
Да откуда нам знать то? Ты никакой осмысленной инфы, как то замена деталькофф, не выложил. Кашпировских здесь нет, а ликбезом в тематике не занимаемся. Учи матчасть, дабы хоть как то понять, что ты вообще можешь. |
serega-64
=Схему прилагаю=
Ты сам то попробуй ее открыть. |
mehanik93
У меня открылась . Виктор Фёдорович, прежде чем стирать еепром, неплохо бы устранить аварию . Мануал есть там всё расписано, читайте внимательно.  |
Виктор Фёдорович
serega-64 ,брал аппарат не выпендриваться, а потому что их никто не делает, и его перевели на меня.
mehanik93 если я правильно вас понял, я устранил не все поломки, и проц уходит в защиту? |
serega-64
=У меня открылась=
Ага, с копированием в поисковую строку браузера. Да ладно, обул в тэги. |
Виктор Фёдорович
ладно, пойду смотреть что я не доделал. |
serega-64
=можно лишь в действии))=
Дак где они, эти твои действия?
=если я правильно вас понял, я устранил не все поломки, и проц уходит в защиту?=
Включи мозги и научись читать схемы. Думаешь тут за тебя репу ломать будут? Тебе уже дали направление, что еще то от нас хош, денюх на ремонт? Я еще раз повторяю, что ликбеза не будет. Вот ты говоришь, что перевели на тебя, ладно, ну теперь докажи это, что ты та последняя инстанция, на которую все надежды. Или ты хош на чужом опыте в мастера выбиться? Ну попробуй, флаг в руки.
ДОБАВЛЕНО 28/03/2016 13:03
Кста, по ходу всему аппарату требуется профилактика и полная проверка от и до. |
Виктор Фёдорович
Посидев час в мануале, почитал нашел снятие защиты комбинацией кнопок advanced+ power, аппарат включился, появилась индикация и через три секунды опять в защиту. Выяснил, что на выходе уся постоянка -42в, оказалось, пока его не прикрутишь к корпусу (или пока не закоротишь audio gnd на землю), постоянка не пропадает. Все собрал, но по одному из каналов не выставляется смещение на базу 2sd2390. На этом все, дальше отпишусь об успехе ремонта. |
Виктор Фёдорович
Всем спасибо, аппарат готов, оказалось, что резистор 0,47 ом уходил в обрыв под нагрузкой, еще раз всем спасибо. |
