акустика F D 555U убит БП я(опознать элементы)
mileshca
mileshca
Сообщение #1 от 30/03/2016 15:54 цитата
Прошу прощения если ошибся тематикой, состав , микросхема шим ОВ2263 ключ стоял типа 6N60, погорел делитель из 4 сопротов R6-R10 на R6 еле видно 2 и 2 ома, остальные не разобрать, был заменен шим после этого вылетели эти сопроты, новый шим пришел с поднебесной с маркировкой 63 D12 фото низа прилогаю , у меня только блок питания на генероторе выдает + и- 27 вольт на плате надпись A555U-11-A0S марку акустики клиент сообщит посже и фото верха чуть посже ссылка на схему питателя там нет но схему нарисовали http://datagor.ru/practice/radioanatomy/1184-akusticheskaja-sistema-fd-sps-800g.html
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 30/03/2016 16:09 цитата
mileshca, Если честно, то промудохаешься с этой шимкой, лучше снеси все, что связано с обвесом шимки и приколхозь шо та типа 05L0380 или что то в этом роде, корпус ТО220-5.
ДОБАВЛЕНО 30/03/2016 17:10
На генероторе частота какая?
mileshca
mileshca
Сообщение #3 от 30/03/2016 16:14 цитата
serega-64, да не говари, я бы приколхозил и от телика кусок платы на микросхеме 3842, благо есть моник откуда взять можно, но не уверен что в корпус все это влезет , хотя мысль твоя дельная, сфоткаю вечером это чудо, самое интересное может что не так с микросхемой, до этого не было питания на 5 выводе, после замены стало питания скакать(ну так должно быть) от 12 до 14в, ну я вставил ключ и бабах недовольство, огорчение может что не так с китайской стороны, не посмотрел выход с нее мой касяк
ДОБАВЛЕНО 30/03/2016 17:16
да я не скажу какя частота, обычная схема генеротора описана сам знаеш где, с акаевской шаськи , у Краба брал, ну и сотворил его за вечер, второй почти собрал себе, я обычно еще и постоянку подаю с него на кондер и смотрю как и что
ДОБАВЛЕНО 30/03/2016 17:18
при этом ключ не впаиваю и смотрю питание шимки и выход с нее
serega-64
serega-64
Сообщение #4 от 30/03/2016 16:19 цитата
mileshca, Да " шо та типа 05L0380" величиной с тот же полевик 6N60, чё там впихивать то, за час усё наладишь, схема типовая, с даташита брал, время и нервы сэкономишь.
mileshca
mileshca
Сообщение #5 от 30/03/2016 16:21 цитата
serega-64, понял тебя, но хотелось с этим разобраться, не люблю когда чтото неполючаеться, какаято железка сильнее меня, ну да ладно обед потом достану шаську и вперед
serega-64
serega-64
Сообщение #6 от 30/03/2016 16:30 цитата
mileshca, Не люблю я эти SOT23-5(6), не дружу я с ними или они со мну смех Дерзай мож у тебя полуцца, хотя с Китая хер знает шо могут прислать, надоть було без ключа импульсы посмотреть от внешнего питания, ваще не заводя 220.
mileshca
mileshca
Сообщение #7 от 30/03/2016 16:31 цитата
serega-64, да мой косяк не лянул я , сам виноват
ДОБАВЛЕНО 30/03/2016 17:59
serega-64, может мне поставить с блока питания двд и забыть?, тока приколхозить ключ и все, а то может по мощи с двд не хватит? лежат без дела
mileshca
mileshca
Сообщение #8 от 30/03/2016 19:01 цитата
вот фото платы как и обещал и низ и еще повторюсь сопроты с R6-R10
serega-64
serega-64
Сообщение #9 от 30/03/2016 21:48 цитата
mileshca, Я тут поправил кое что, а то неудобно как то.
=может мне поставить с блока питания двд =
Смотря что и как, в твоем случае проще то, что я предложил, а дивидюшным БП морока, по мощности не потянет.
=лежат без дела=
Покажи что лежит, а то так тока гадание. Я колхозил, но опять же равное по мощи, выгорела горячая часть, дык отрезал плату по середине вдоль транса и прилепил другую горячку, даже оптопару по ногам подогнал. А тута судя по трансу его випер 22-й и подобные не раскачают при номинальной громкости, загнутся как гвозди.
mileshca
mileshca
Сообщение #10 от 30/03/2016 21:50 цитата
serega-64, а если сделать по другому? взять обычную аналоговую схему транс пару диодов и емкостя на выходе? было гдето с лыжы там точно не на випере
ДОБАВЛЕНО 30/03/2016 22:52
просто не встречал в акустике питатель импульсный, обычно транс да и выпрямитель и все, да поправил и бог с ним, просто удивляюсь что не у кого под рукой нет такого
serega-64
serega-64
Сообщение #11 от 30/03/2016 22:00 цитата
mileshca, Редко ИБП лепят китайцы в подобное. Скока заявленная выходная акустическая мощь? Вот исходя из этого и подбирай, думаю, что ампера на 3 надо расчитывать, при чем номинальные, а не максималка, при которых транс через 15 минут закипит как чайник. Думаю транс нехилый будет, а если клиенту похер, то и влепить мона что угодно.
mileshca
mileshca
Сообщение #12 от 30/03/2016 22:02 цитата
serega-64, тогда поковыряю блоки питания с мониторов, посмотрим что выйдет а по ссылке чтоя дал там транс обычный был
Сообщение #13 от 30/03/2016 23:38 цитата
тут ремонта на пол-часа с перекуром ... только схему ИИП отрисовать и сравнить с типовой ...
mileshca писал:
ОВ2263
- или близкую к ней насколько помню даже я показывал ЧЕМ и КАК с умом заменить можно в Энциклопедии Монитора ...
Вопрос в чем?
mileshca писал:
- так это банальный ТОКОВЫЙ ДАТЧИК и номинал его даже пионЭры за 5 секунд определят ...
mileshca
mileshca
Сообщение #14 от 31/03/2016 15:51 цитата
KRAB, я не пионер, микросхема пришла, данные те что остались на сопротах R6- 2R0 R7 -1R50 R8 -1R50 R9 2R0 R10-2R0 поменьше смейтесь я бы тему создал для таких вещей пользы больше было бы нежели издевательств.
Сообщение #15 от 04/04/2016 16:38 цитата
ну так сложно посчитать параллельновключенные резисторы пять штук? физика 8 класс, математика - 4 или 5! улыбка
mileshca
mileshca
Сообщение #16 от 04/04/2016 17:58 цитата
KRAB писал:
я уже их посчитал давно, 1,8 ома получаеться, и от них сопрот на 10ом на ногу микробы идет , и того 11.8 ома, что ты хочеш?
Сообщение #17 от 05/04/2016 02:37 цитата
mileshca писал:
- херово ты считаешь ... если это "токовый датчик", то номинал
KRAB писал:
будет равен 0,34 Ом - классический токовый датчик, а вот насчет
mileshca писал:
- я бы опрометчиво так не заявлял ... вот в 1кОм - я поверю ... а 10 Ом - в другом месте - в затворе ключа может быть ... классика ИИП ... которую ты как не знал, так и не знаешь ...
Более того - просто запрос в Гугль: https://www.google.com.ua/imgres?imgurl=http://roadsunny.com/pic/other/image/2014-01-14-20-12-532.jpg&imgrefurl=http://roadsunny.com/c_html_news/ob2263-80.html&h=697&w=1251&tbnid=w-9aKXy-CRftbM:&docid=ifOdL6IPuIoPWM&ei=FvcCV7OWHMSlsgGZgLYw&tbm=isch&ved=0ahUKEwiz-Yn2j_bLAhXEkiwKHRmADQYQMwgsKAUwBQ - или так: https://www.google.com.ua/search?q=OB2263&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwj3soLqj_bLAhVI2ywKHT5CAicQsAQIIw&biw=1608&bih=872&dpr=0.9#tbm=isch&q=OB2263+%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0
А вот ТО, о чем я говорил: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=52357&postdays=0&postorder=asc&start=96#3707194 ---- и не нужно придумывать - все решается аналогично 1:1. улыбка
О чем тема?! ХЗ ?!
mileshca
mileshca
Сообщение #18 от 05/04/2016 19:23 цитата
KRAB, Руслан я не Репин не люблю я рисовать, вот моя схема, я задал вопрос по номиналам и все, я сам ответил на свой вопрос!! если ты думаеш что я не видел даташит то это твои проблемы не мои, все выполнено в смд копонентах, я не хочу переделывать. Как ты расчитал токовый датчик? я думал правельно сумировать сопроты и разделить на количество вот номиналы смд сопротов данной платы R6-R8=1R5 R8,R9=2R R11обозначен как 100 тоесть 10 ом или нет? был бы 101 тогда 100 ом далее R13=5R1 R32 перемычка R15=2R2 R17,R18=1мегом(105) R24-R27=100ом(101) R18(1201)= 1.2K R19(4701)=4.7K R20(101)=100 ом R21(512)=5.1к R23(5102)=51k думаю тема комуто будет полезной, а для меня она закрыта, вторичку подробно не разрисовывал, просто хотел знать будет без нагрузки он работать или нет? на выходе должно быть 12в емкостя по 25в стоят на штуку
igorasrex
igorasrex
Сообщение #19 от 06/04/2016 02:39 цитата
mileshca писал:
1/Rпараллельный=1/R1+1/R2+1/R3+1/R4+1/R5
mileshca писал:
Должен.
Сообщение #20 от 07/04/2016 22:46 цитата
mileshca писал:
- физику в 8 классе ты скурил просто ... это АЗЫ ... а получается - анекдот просто - незнание формулы параллельновключенных резисторов.
mileshca писал:
- так ты и этого не знаешь - за 10 секунд по формуле из даташита считается выходное напряжение всего по двум резисторам около 431 тл-ки ...
PS: как раз на столе ИИП с такой же ШИМ-кой ... только с проф-аппаратуры ценой на порядорк повыше ... и выходное рассчетное - 24 вольта улыбка
