Robic777
Помогите разобраться.
на 1ю. ножку AN7060 звук приходит. с 6й нет звука. Косаюсь на 1. ножку пальцем. нет фона. Есть фон только когда косаешся до 7й ножки. Сгорела STK 2028. Заменил на новую. А вот AN7060 нет в наличии. поэтому и советуюсь тут у более опытных мастеров которые секут в усилках.
ДОБАВЛЕНО 04/06/2016 20:33
на микросхемах все напряжении занижены на 2 v
su-z25.jpg 145.64 КБ Скачано: 536 раз(а)
AN7060.jpg 107.11 КБ Скачано: 430 раз(а)
serega-64
Robic777, А что тут советовать то, AN7060 ффтопку, ну на крайняк взять переставить с правого канала и убедиться, шо усё работает. AN7060 это усилитель напряжения для сткшки и заменить чем либо в таком исполнении нечем, закажи на али. |
Robic777
serega-64 писал: | Robic777, А что тут советовать то, AN7060 ффтопку, ну на крайняк взять переставить с правого канала и убедиться, шо усё работает. AN7060 это усилитель напряжения для сткшки и заменить чем либо в таком исполнении нечем, закажи на али. |
Менял местами, тоже самое. Я боюсь что мог поставить STK 2028 нерабочую. Тоже заказывал на Алиэкспресе.. |
купить кит на какой нибудь тда7294 и втулить вместо этой всей кухни выйдет дешевле и быстрей по времени.С али могут перемаркировку прислать т.к. такие м.с. уже не выпускают |
serega-64
n max, =купить кит на какой нибудь тда7294=
Ты как всегда в точку! Я просто привык сначала восстановить, но ежели не попрёть, то колхозить. |
Robic777
n max писал: | купить кит на какой нибудь тда7294 и втулить вместо этой всей кухни выйдет дешевле и быстрей по времени.С али могут перемаркировку прислать т.к. такие м.с. уже не выпускают |
Кстати STK 2028 первый раз заказал, вообще другую маркировку прислали, наклейкай заклеили. Наверно ей и попалил AN7060
ДОБАВЛЕНО 04/06/2016 21:52
На Али AN7060 5шт. стоит 5.6$. Жалко если они рабочие окажутся. Вот и спрашиваю советов. На 7ножку AN7060 если косаешься, фонит аж рвёт динамики. знач STK рабочая получается. А AN7060 сгорела .? Блин там 3 микросхемы, и немогу сделать. Все ёмкости 10 штук и столько же диодов пересмотрел , все рабочие. Отсекаю всё чтоб уже убедится. Остались только STK и два AN |
если у продавцов этих ан7060 есть отзывы купивших этот товар и они положительные то можно рискнуть заказать,а так бесполезная трата времени,но возможны и исключения.
ДОБАВЛЕНО 04/06/2016 22:07
serega-64 писал: | n max, =купить кит на какой нибудь тда7294=
У меня таких ещё 8 осталось брал 10 специально для таких случаев+ не надо колхозить тупо припаять десяток проводков в нужные места и ноу проблем.Там микра с обвязкой уже распаяна на плате.
ДОБАВЛЕНО 04/06/2016 22:10
Восстановление больше времени займёт таких мудрённых девайсов или усилков на транзюках |
Robic777
А этот kit на TDA7294 слабый же по мощностям. Смысл его ставить вместо STK 2028. А что на Алиэкспресе радиодетали смысла нет заказывать. кидалова? Ну мне одну STK прислали вообще неисправная была и наклеку забомбили перед этим стёрли надпись на детали. Эту уже заказал вроде на вид нормальная Хотя на 100% что рабочая у меня нет. А как проверить не знаю. |
Robic777 писал: | А этот kit на TDA7294 слабый же по мощностям. Смысл его ставить вместо STK 2028. А что на Алиэкспресе радиодетали смысла нет заказывать. кидалова? Ну мне одну STK прислали вообще неисправная была и наклеку забомбили перед этим стёрли надпись на детали. Эту уже заказал вроде на вид нормальная Хотя на 100% что рабочая у меня нет. А как проверить не знаю. |
Если брать у проверенных продавцов на али то проблем с деталями не возникает.Но много случаев попадалось именно перемаркированных деталей не неисправных,а именно перемаркированных и вернуть деньги очень проблематично в таком случаи.
7294 100ватт на канал выдаёт без проблем если вам этого мало то наверное бутылочный ёршик вам в помощь(ушки почистить) |
Robic777
7294 100ватт на канал выдаёт без проблем [/quote]
Ого сколько там той TDA7294 а 100Вт. У меня S90 колонки. Спасибо за совет. Но для начало нужно AN7060 купить, подбросить. Я вот только не пойму эти Китайцы что брак на Аликспресе частенько продают радиодетали.? И нет никаких проблем с возвратом денег. Спор открыл, сфоткал что наебали и всё, возврат денег. |
На S90 номинальная мощность 35 ватт,если подать 100ватт будете низкочастотник перематывать.(проверенно лично)
Про алиэкспресс если вам прислали не то что заказывали то вернут деньги без проблем(даже если цвет не совпадает),а если маркировка совпадёт с заказанным тогда вернуть будет проблематично,поэтому грамотные китайцы и подделывают маркировку. |
Robic777
n max писал: | На S90 номинальная мощность 35 ватт,если подать 100ватт будете низкочастотник перематывать. |
Удивили. Я думал S90 на 90Вт рассчитаны. |
90 это кратковременная мощность маркетинговый ход фирмы радиотехника+по тем временам этого хватало.Ну и за усилитель мощностью 100 ватт надо было 3-4 зарплаты отстегнуть по тем временам(если не кушать)Как то так |
