м/ц panasonic sa-ak27 проблема с CD
Сообщение #1 от 26/08/2004 02:41 цитата
При работе CD вырубило свет,после этого на дисплее надпись DISC TAKE OUT , тюнер и касетные деки работают,CD нельзя извлечь,кнопки управления не действуют,напряжения вроде все подаються,подскажите это сбой или...?Может у кого есть схема буду очень признателен!!
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #2 от 26/08/2004 08:26 цитата
999, сделай RESET процу.
999
Сообщение #3 от 27/08/2004 01:50 цитата
если нетрудно подскажи как правильно это сделать?спасибо!!!
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #4 от 27/08/2004 05:35 цитата
Мылом пошел мануал,смотри.
999
Сообщение #5 от 27/08/2004 15:43 цитата
благодарю за участие! Буду ждать,боюсь без него будет грустить игралка!!!
grand
Сообщение #6 от 27/08/2004 21:27 цитата
Попробуй так:
"данный дефект происходит после скачков напряжения по сети 220. Снимаем «глюк» только после проведения сброса из режима сервиса, до проведения сброса нужно открыть оба кассетоприемника иначе они после сброса открываться все равно не будут (в режиме CD нажать STOP-2 секунды - удерживая, нажимаем FF-2секунды, после появления CD-TEST нажимаем «0» на ПДУ, далее выключаем в дежурку и от сети). При следующем включении происходит полный сброс на начальные установки. "
999
Сообщение #7 от 28/08/2004 00:17 цитата
пробовал так делать,ничего не получается,при нажатии на <<0>>пишет ERROR
Добавлено 28-08-2004 01:29
Кстати в тестовом режиме диск играет,стоит выйти пишет disk take out ,делаеш CD test код ошибки F16 ,что это значит?
shnk
Гость
Сообщение #8 от 28/08/2004 10:59 цитата
F16 - Up switch defective
Pilot
Сообщение #9 от 08/09/2004 16:21 цитата
Уважаемый Максимус...у меня проблема с механикой на обсуждаемом аппарате...без мануала никак не могу совместить шестерёночки...не могли бы Вы и мне выслать мануал на него...взамен могу прислать то что имеется у меня:-) Спасибо заранее благодарен:-)maxsimus,
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #10 от 09/09/2004 05:35 цитата
Pilot, смотри почту.
sergesv
Сообщение #11 от 19/02/2006 10:52 цитата
Уважаемый maxsimus! У меня тоже такая же ошибка, не мог бы ты выслать мануал по сбросу проца? Заранее благодарен.
