12sasha12
муз. центр Lg DA-3620 не включается.
БП: 6870R6316AA
main: 6870R6314AB
Блок питания построен на транзисторе KA5Q1265RF..
Выявил, что пробит транзюк. (КЗ между 2ой и 3ей ногой (GND и VCC))
Подскажите аналог данного транзюка. Так как в городе такого нет.
Является ли KA5Q0765RT аналогом?? |
serega-64
=Является ли KA5Q0765RT аналогом?=
Вопрос не по тематике, но отвечу. Ты хоть даташит смотрел (лежит в свободном доступе)? У KA5Q0765RT ток Drain меньше на 5А. Можешь попробовать, должно работать. |
REKKA
какой транзюк? где фото ? какое напряжение на KA5Q1265RF, где генерация ее ? |
serega-64
Даташит.
ДОБАВЛЕНО 12/08/2016 14:37
12sasha12, =Блок питания построен на транзисторе KA5Q1265RF=
Это не транзистор, этт шим, корпус ТО-220-5.
KA5Q1265RF.pdf 161.31 КБ Скачано: 340 раз(а)
12sasha12
serega-64 писал: | =Является ли KA5Q0765RT аналогом?=
Спасибо за ответ!!! Даташит сравнивал. Но особо не силен в них. Поэтому уточнил у профессионалов. еще раз спасибо! |
kimi 2
БП: 6870R6316AA
Други,помогите. Выгорела на Бп микросхема на 8 ножках . На плате она подписана как ic 902 . Как она называется ,чтобы купить? Спасибо!
нашёл ответ на казус ру от HOOLIGAN-1105
Если тема ещё актуальна, то это шим-контроллер DH565 (аналог DH0165 ), на ней стендбай собран, а на IC 901 (5Q1265RF) собран силовой БП. Схема лежит здесь http://monitor.net.ru/forum/lg-da-56...oad-17179.html
