Магнитола SHARP mod.GF-9000H не работает Playback
SAM46
Сообщение #1 от 16/10/2016 18:24 цитата
Не работает прижим ролика к тонвалу.Копался в лпм.Не работала перемотка вперёд.Залез в поз.40 и смещал эту штуку ослабив пружину поз.89 на пол оборота по час стрелке и собрав механизм включал-заклинило механизм.Сервис-мануал на магнитолу стр.39.Соленоид не тянет, напряжение на нём присутствует звонится 11,8 om.Есть метки на зубчатом колесе шестерне воспроизведения поз.113.Красная и чёрная под углом примерно 120 градусов.Выставил эксцентрик-Cam с англ. по рисунку Figure 39 описания-не работает.Как восстановить метки?Микрики проверял-были окислены исправил. недовольство, огорчение
SAM46
Сообщение #2 от 18/10/2016 10:55 цитата
Оказывается всё дело в шестерне поз.112-привод механизма воспроизведения Gear,P.A.D..В разобранном механизме покрутил эту шестерню и рычаг поз.41 придвинулся к оси тонвала, затем зафиксировался- был щелчок.Нажав кнопку" Стоп" всё вернулось в исх положение.Теперь надо понять, а что заставит повернуться шестерню?Q358 -2SD468C-соленоид драйвера ?Это из спецификации сервис-мануала взял.Он на пл мага. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 18/10/2016 11:10
Как расшифровать аббревиатуру P.A.D.?Возможно P-play,A-auto,D-device;Автоматическое воспроизведение устройства?Ещё залипает кн" Play'' туды её в качель... недовольство, огорчение
SAM46
Сообщение #3 от 23/10/2016 12:57 цитата
Отрегулировал шестерню поз.112 и поставил правильно рычаг поз.49-Lever Start-заработало воспроизведение.Осталось проверить с блоком кнопок.Залипала кнопка .Нашёл маленького засохшего мотылька.Теперь как работает APSS-поиск нужного трека? улыбка
SAM46
Сообщение #4 от 24/10/2016 17:42 цитата
Запись проверять не надо сказал владелец.APSS проверять не стал объяснил хозяину,что это приводит к быстрому физ износу головки.На этом тему закрываю.
