Муз. центр universum не ловит станции
ALEKC0405
Сообщение #1 от 18/10/2016 22:02 цитата
Здр авствуйте помогите с ремонтом данного аппарата модели нет.фирменный немец.Состав по тюнеру. проц--ТС-9314F-036
ТА8132AN
KA22497
станции не ловит.На дисплее видно что сканирование идет. но частоту показывает на дисплее от 37 МГц до 170МГц.Шумы в динамиках есть Диапазоны переключаются правильно.Питание проца нормальное.Питание других микросхем соответствует норме.Кварц на данном проце 75Кгц пробовал менять не помогло.фильтр 10.7 тоже поменял.эффекта ни какого.Показание не правильной частоты на дисплее может свидетельствовать о неисправности данного проца или еще что-то может на это влиять?
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 18/10/2016 22:31 цитата
Начать с этого http://monitor.espec.ws/section43/topic194979.html с рекомендаций.
ALEKC0405
Сообщение #3 от 19/10/2016 17:07 цитата
ссылка не рабочая.Может тут напишите ваш совет
serega-64
serega-64
Сообщение #4 от 19/10/2016 19:56 цитата
=ссылка не рабочая.Может тут напишите ваш совет=
Теперь рабочая, запятая мешала.
Совет долго повторять, читай по ссылке.
ALEKC0405
Сообщение #5 от 19/10/2016 21:23 цитата
ничего похожего на мой аппарат там нет.там описано то что я уже делал конкретики по данной неисправности и данного аппарата там нет.Может у кого-то попадалась данная неисправность при неправильном показании частоты настройки на дисплее отсутствует прием.кварц на 75КГц или проц.
