MC Panasonic SA-AK 18 пишет DISK TAKE OUT
Device
Сообщение #1 от 31/08/2004 09:56 цитата
Проблема.Лоток выезжает и пишет disk take out.ПОМОГИТЕ!!!!!!
UMVIN
Сообщение #2 от 31/08/2004 13:29 цитата
Почисти червяк на перемещение головы и скорее всего будет тебе счастье! Проверь также концевичок в который голова упирается.
Vitalii Narva
Vitalii Narva
Сообщение #3 от 31/08/2004 14:16 цитата
Device, Никакие это не черви ! Надо делать резет процу. Если не поможет то всё конец твоему панасу.
UMVIN
Сообщение #4 от 31/08/2004 14:53 цитата
Ну уж ты пугаешь сразу! Теоретически из-за проца может быть, но на практике всегда была волосня в червяке или помозолишь туда-сюда чейнджер и само пропадает.
Ast
Ast
Сообщение #5 от 31/08/2004 20:37 цитата
А у нас на практике как раз чаще бывают глюки проца, бывает шлеёф вынешь/вставишь и TAKE OUT. Так что разряжать все надо и всё будет нормально из десятка случаев только один раз мертвый проц.
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #6 от 31/08/2004 21:46 цитата
Ast писал:
Доиграетесь ВЫ шлейфами, их просто так вставлять и вынимать нельзя пока не разрядите все конденсаторы в обвязке процессора. У муз.центров Panasonic этой серии очень капризный процессор. При данном дефекте всё указывает на его глюк. Необходимо сделать REZET. Но не исключено что ошибка из-за сбоя механики.
Device
Сообщение #7 от 01/09/2004 07:17 цитата
Спасибо,господа!Разобрался.Сделал ресет и все заработало!
jariabl
Сообщение #8 от 19/12/2004 04:25 цитата
а как сделать ресет проца?
у меня Панасоник SA-AK17 похожая проблема. только серьёзнее. если просто включить его, то половина кнопок не работает, кнопки плей , стоп выброс касеты, громкость показывает что регулирует, но звука никакова нету. НО!!! если вулючить в сеть и в режиме ST-BY нажать кнопку тюнет и удерживая её нажать на повер, то он включается диск выезжает на экране пишет disk take out , и начинают работать кнопки , переключается в разные режими, тюнер, тапе, аукс, сидюк, но звука всё равно нету и кассетная дека не работает, но тюнер работает, каналы находит. по словам хозяина всё это с ним случилось после того как он сам захотел поменять пасик.
Неужели хана процу?
УМЗЧ стоит RSN35H1 нигде не могу найти описание микрухи.
Может у кого то есть схема центра?
помогите плиз!!! Прошу помощи
мой мыло если что
ALES
ALES
Сообщение #9 от 19/12/2004 13:28 цитата
jariabl, а как Вы ремонтом занимаетесь, если не знаете, как проц сбросить? голливудская улыбка И чего в таком случае хотите на схеме найти? Если в этом топике уже было сказано, как перезапустить проц, а Вам этого не видно.
jariabl
Сообщение #10 от 20/12/2004 03:05 цитата
ALES /By Brest/,
ALES /By Brest/ писал:
jariabl, а как Вы ремонтом занимаетесь, если не знаете, как проц сбросить? И чего в таком случае хотите на схеме найти? Если в этом топике уже было сказано, как перезапустить проц, а Вам этого не видно.
вот так и занимаюсь, что не понятно спрашиваю, просто раньше с такой проблемой не сталкивался, лучше подскажи как сброс сделать. а схему спрашиваю, мало ли что вылетело, когда сами хозяева лазят и коротят что под руку поподётся.
Гость
Сообщение #11 от 22/12/2004 00:30 цитата
RESET -в таких случаях ни разу не делал.Нажимаю (EJECT 2 или 3:4:5.).По завершении программы все становится на свои места.
PAVELG
PAVELG
Сообщение #12 от 22/12/2004 00:37 цитата
Забыл войти .
jariabl
Сообщение #13 от 24/12/2004 04:15 цитата
PAVELG,
а какого размаха должны быть сигналы CLOCK и DATA. помоему у него слишком малый размах сигнала несколько милливольт. в центре не горит ни один светодиод и нет управляющего сигнала на включение CD+5 все эти сигналы выходят из микросхемы BU2090AF а она управляется этими сигналами клок и дата. если принудительно подать CD+5 до включения центра в сеть, то начинает работать радио и сд, но звука всё равно нету/ на звуковой процессор M62433AFP приходят все напряжения питания, и звуковые сигналы, а выхода с него никакова , полный ноль. скорее всего здох центральный процессор M38198MCA830FP но с ним я связыватся не хочу недовольство, огорчение
Elya
Гость
Сообщение #14 от 12/01/2005 00:49 цитата
правильно и сделаешь) если не свяжешся))) голливудская улыбка
