ramz0903
Для организации линейного входа муз. центра использовать вход AUX микросхемы PT2314. К контактам 11 и 16 припаять С 1,0мкФ 25-50В, резистор 10-22к на землю и провода в экране на отключенное от динамиков гнездо джек 3,5.Для переключения на AUX в пульте управления можно использовать кнопку PEPEAD: дорожки к контактам перерезать и подключить к проводникам, ведущим к контактам кнопок TAPE-правый/-/ и CD-левый/+/. Подключение можно сделать пайкой или проводящим клеем. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
ramz0903, Цитата: | Подключение можно сделать пайкой или проводящим клеем.
Соединения проводящим клеем в этомс случае это полная ерунда
ramz0903, Цитата: | Для переключения на AUX в пульте управления можно использовать кнопку PEPEAD: |
Каким образом эта команда будет включать организованный этим способом режим ? |
ramz0903
При соединении перемычкой правого на плате пульта контакта TAPE(-2,4v) и одного из левых контактов кнопок MUTE, VOL- или CD (+2,4v) формируется команда AUX, которая в данном муз центре не использовалась. Для организации этой команды необходимо на пульте установить дополнительную кнопку или переделать одну из существующих, что я и сделал. |
Бегемоты Возрожденные
DimanmaiL
Куда в этом муз.центре припаять выход от китайского мп3 модуля,если не сложно.сори не спец.
THOMSON Cs-100.rar 1.6 МБ Скачано: 216 раз(а)
serzh.borodin.1965
ramz0903
Выход от китайского мп3 модуля я припаял на вновь организованный вход AUX, а питание 12В с выхода источника питания (на плате MAIN). При включении МЦ мп3 модуль сразу включается. Если он не нужен (при работе CD, TAPE или TUNER), его можно отключить пультом модуля. Пульт мп3 модуля я приклеил на скотч к обратной стороне штатного пульта. Мне всё нравится. |
