Pioneer VCX-521 проблема в питании.
barakuda1973
barakuda1973
Сообщение #1 от 01/03/2017 18:26 цитата
На плате STANDBY ASSY (7028070225030-IL) на выходе CPU_ST_VCC должно быть вроде как 12V, а присутствует только 8,4V. (Без нагрузки 10,9V) С трансформатора выходит 8V, вроде как и положено.
Подбрасывали внешнее питание на 12V - ресивер отработал целый день без нареканий. Так вот вопрос: почему не поднимается напряжение до 12V? Или в эту точку оно приходит из вне? если из вне, то где ковырять дальше?
Ещё: когда подкидывали внешее питание на 12V рессивер выключался и включался с кнопки на морде. Без дополнительного питания на кнопку не реагирует. Точнее реагирует пока со звучанием всё нормально. Как только в колонках появляются периодические посторонние звуки, то кнопка выключения перестаёт работать. Доходило даже до того что всё управление не работало.
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 01/03/2017 22:41 цитата
barakuda1973, Наверное надо поискать схему от реса, не обязательно именно VCX-521, можно из 5хх этой серии, питание как правило организованно одинаково или в БП проверить литы, пройтись осликом на предмет пульсаций. Нет приборов - к мастеру дорога.
barakuda1973
barakuda1973
Сообщение #3 от 04/03/2017 16:18 цитата
Кажется я разобрался в чём проблема... Проблема в перегреве главного трансформатора. А вот почему он перегревается... скорее всего на него нагрузка возросла. Решил замерить разницу потенциалов между землями ресивера и телевизора - 45 вольт. Что то кидает на землю ресивера 45 вольт, от этого и греется транс. Будем искать :-)))
Что бы убрать перегрев, открыл крышку и направил сверху здоровый вентилятор для охлаждения. Уже час пашет на максимуме - звук без нареканий. А до этого выстрелы из левого фронтального канала минут через 20 начинались с момента включения. Если оставлять дальше, то выстрелы учащались, переставала работать кнопка включения и выключения, ну и апогеей всего случался отказ всего управления.
serega-64
serega-64
Сообщение #4 от 04/03/2017 18:23 цитата
barakuda1973, =Решил замерить разницу потенциалов между землями ресивера и телевизора - 45 вольт. Что то кидает на землю ресивера 45 вольт, от этого и греется транс.=
Бред! Во первых ты меряешь наводку, а не разность потенциалов, был бы перекос, то давно все сгорело к чертям. Во вторых от этого, даже если и перекос по току, то от этого транс грецца не будет, ему похрену, первичка и вторичка разделены, а нагрузку определяет вторичка. На корпус заведён минус вторички, от того и наводка 45в от питания оконечников. Мерять надо токи покоя оконечников, режим работы, толко от этой нагрузки разогревается транс, ну или на крайняк - межвитковое в самом трансе, этт проверяется прибором или примочкой, кто как назовет.
