Усилитель от Panasonic SA-AK220
CharmedQuark
Сообщение #1 от 19/03/2017 02:44 цитата
День добрый.
Имеется труп музыкального центра Panasonic SA-AK220 с живым блоком питания и платой усилителя. Планируется использовать его как обычный усилитель, но не могу разобраться, как его завести.
Куда сигнал подавать, понятно, но судя по всему, есть ещё некая схема, которая должна запускать саму микросхему усилителя.
По документации на музыкальный центр разобраться, что к чему, не получилось.
С блоком питания я разобрался, нашёл управляющую ножку и подал туда напряжение. Реле при включении щёлкает, все номинальные напряжения выдаются. Но сам усилитель не заводится. Есть предположение, что тут по аналогии нужно замкнуть какой-нибудь контакт, но так его и не нашёл.
Многие пишут, что в подобных МЦ есть какая-то схема, определяющая подключение наушников. Может быть, оттуда стоит начать?
Может кто сталкивался с подобным МЦ? Помогите советом, пожалуйста.
Схему залил в облако, т.к. на форуме лимит в 10 Мб
https://yadi.sk/i/a5naJWTm3G8aez
CharmedQuark
Сообщение #2 от 19/03/2017 15:27 цитата
Получилось! Через сопротивление подцепил ножку MUTE_H на разъеме на плате усилителя к земле. Т.е. чтобы усилок играл, нужно отсутствие напряжения. Посадил ножку на землю и услышал заветный фон 50 Гц.
Спасибо за помощь.
locik
Сообщение #3 от 20/03/2017 22:17 цитата
а чо сразу труп то.может оживить можно.у меня вот в ремонте был Panasonic SA-VK90D вот это да.проц неисправен.
вот труп так труп.
Блумберг
Блумберг
Сообщение #4 от 12/06/2017 11:20 цитата
На ютубе видел соответствующий ролик. Но теперь не могу найти.
