Муз центр LG LM-K2930X нет звука
Марк
Сообщение #1 от 07/09/2004 13:34 цитата
Вышла из строя STK 403-120. Возможна ли замена на
STK 402-120,или еще на что-либо? Родную не нашел.
UMVIN
Сообщение #2 от 08/09/2004 06:53 цитата
Распиновка 403 совершенно отличается от 402, так что это дело не пройдёт, ищи родную. Не проще ли обратиться в сервисцентр, ведь аппарат судя по всему гарантийный?
Если всё таки найдёшь микросхему - посмотри термодатчик на вентилятор - он, как правило, отогнут на километр от радиатора и вентилятор практически никогда не включается. Лучше увеличить сопротивление в цепи датчика на 50-100 Ом,чтобы раньше срабатывал.
влад
Сообщение #3 от 08/09/2004 17:21 цитата
У меня такая же проблема с LG LM-K2930X. IC не могу найти,предлогали мне голландцы STK403-130 (она мощнее) ,но без распиновки не решился,да и стоит она 105 евро+пересылка.
sanechka
Гость
Сообщение #4 от 09/09/2004 19:40 цитата
могу долстать но надо время
divot
Сообщение #5 от 12/09/2004 23:58 цитата
STK402-120 есть в прайс-листах московских фирм.Кто-нибудь пробовал выписывать?
divot
Сообщение #6 от 13/09/2004 23:09 цитата
STK 403-070 можно найти в прайс-листах фирм.У кого-нибудь получалось?В смысле стоит ли выписывать?
ks-rus
ks-rus
Сообщение #7 от 14/09/2004 01:21 цитата
STK402-120
Добавлено 14-09-2004 02:25
Марк, если бы нарисовал распиновку ножек по печатной плате я тебе аналог бы тогда нашел .
MASTERVLAD
MASTERVLAD
Сообщение #8 от 14/09/2004 11:14 цитата
в МОСКВЕ можно купить т.9531025
