МЦ Samsung MAX-KX75 не читает USB, радио нет звука
andreib76
Сообщение #1 от 10/04/2017 02:59 цитата
Всем добрый день!
МЦ включается, режимы переключаются -- DVD, AUX, Tuner, USB, с пульта все также работает
дисплей отображает инфу, показывает что громкость регулируется, но в колонках тишина
при включении тюнера нет никакой визуальной информации, что есть хоть какой-то сигнал
вставил флешку, нажал play, кнопка моргнула и также как и с радио тишина, вообщем тоже не работает
через HDMI нет изобр.
DVD привод сразу сбросил в сторону
на блоке питания сделал замеры,
на Con3 все в норме
на Con2 в линии должно быть (-12v) а было (-17v) был пробит транзистор kta1273, заменил, питание в норме
решил проверить по линии где был пробитый транзистор, дошел до чипа PS9829B (DIC4 Digital Audio Processor)
есть подозрение на него, но не уверен
Опыта и познаний мало, прошу помощи!
Сервис Мануал прилагается
  MAX-DX75_DX76_DX79_KX75.pdf  9.85 МБ  Скачано: 931 раз(а)
  SMPS.pdf  327.73 КБ  Скачано: 213 раз(а)
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 10/04/2017 08:31 цитата
andreib76, И каким боком эти -12 к контроллеру (процем это сложно назвать), + -12 для аналоговой части (операционные усил.), а PS9829B питается от 3.3в. По сути этт коммутатор, управляемый по квадратной шине. Смотри "общение" по этой шине, смотри приход аналоговых сигналов.
andreib76
Сообщение #3 от 10/04/2017 14:14 цитата
для такого замера осциллограф нужен? у меня его нет, не заслужил
или имеешь ввиду эти точки входа аналоговых сигналов замерять тестером? скрин
serega-64
serega-64
Сообщение #4 от 10/04/2017 15:32 цитата
=для такого замера осциллограф нужен?=
Да.
=у меня его нет, не заслужил =
Догда от нас то чё хошь? Тады пробуй на язык. Непонятно, какого хрена полез в сложную электронику?
Переношу.
andreib76
Сообщение #5 от 25/04/2017 13:14 цитата
прозвонил линии тестером от проца до ЦАПа (PS9829B)
вообще по нулям, мне это не понравилось, решил проц заменить или пропаять, знаю что это не грамотное решение,
в итоге заменил проц Phoenix ES8381FFC с донора DVD плеер Самсунг
и пропаял все микрухи, для профилактики
МЦ заработал улыбка
Заказ у китайцев ослика, буду изучать!
Вопрос решен, тему можно закрывать
serega-64
serega-64
Сообщение #6 от 25/04/2017 13:49 цитата
andreib76, =знаю что это не грамотное решение,=
Тем не менее оказалось единственным при твоей ситуации, поздравляю. Тему вертаю.
