Рессивер Yamaha v440 срабатывает защита
sewa55
Сообщение #1 от 16/06/2017 20:14 цитата
Есть данный рессивер, отдали в мертвом состоянии, очень хочется восстановить.
Изначально попала влага, после чего перестал включаться. При включении запускается на пару секунд и уходит в защиту. В сервисном меню сначала показывал проблему с датчиком температуры,ее устранил. Теперь выдает PS PRT 19% E судя по мануалу где-то идет просадка тока.
Уже просмотрел все платы, видимых повреждений и визуальных нет, прозвонил все соединения между плат-везде контакт есть. Земля тоже на всех платах присутствует. Проверял в сервисном режиме каналы- все исправны. Напряжение с трансформатора везде есть.
Прошу сильно не бить, а ткнуть носом что еще проверить, тк не особо силен в ремонте радиоаппаратуры, а тех кто смог бы починить-в моей деревне просто нет. По этому надеюсь на вашу помощь и понимание. ПС-гугл, яндекс и прочие поисковики ничего дельного не выдают, а что выдавали все уже проверил.
