Kuzmichinishe
Добрый день! Прошу совета знатоков!
У меня есть китайский декодер 5,1. В нем сильно шумят операционники 4558D. После них по схеме стоят S8050, делющие шум еще сильнее )), дальше линейный выход без гасящих резюков. Я заменил 4558D на те, что стояли на одной старой плате одного усилка - C4558. Ничего не изменилось, как шумело, так и шумит! В инете наткнулся на AD5899. Сверхмалошумящий операционник. В чип и дипе он стоит почти 400р. мне их надо 3 шт., а C4558 стоит 9 рублей ))) Вопрос - стоит ли менять операционники? Изменит ли это что-нибудь? Я конечно немного поигрался с фильтром по питанию и погасил резюками сигнал на выходе декодера, но на усилке все равно слышны шумы (((. Стоит ли менять операционники? Получу ли я желаемого качества или не стоит заморачиваться с китайскими платами, так как там вплоть до емкостей может все шуметь... И еще вопрос - хочу собрать предусилитель на NE5532, с блютус модуля уж слишком слабый аудиосигнал идет... Надо раскачать. Как ведут себя NE5532 на практике? И последний вопрос ))) - питание лучше для декодера выбрать импульсник или трансформатор ? Что будет в данном случае меньше шуметь?
P.S. - Операционники запитываются на плате декодера всего 4,9V. Может им просто маловато этого? Там вся схема запитана от блока 5V. |
II3II
Kuzmichinishe
Спасибо за статью! Я почитал, но вопрос остался.
Сам операционник хороший, я не спорю, но вот будет ли он хорошо работать в связке остального обвеса или смысла нет менять. Многие даже керамику в обвязке меняют, дабы получить нормальные характеристики. |
serega-64
Kuzmichinishe, Маркировка "4558" уже апределяет качество и хар-ки "опера", не зависимо от фирмы. Порой в гуглях "Операционный усилитель с нормированным коэффициентом шума" потом поиск на али и будет тебе щасье, может быть. Хотя нуно просто выяснить, может шумит до или после? |
II3II
Kuzmichinishe, шумят все элементы- конденсаторы, резисторы...полупроводники... Но всё таки очень выжны и другие качества- правильный монтаж, расположение, связи, экранирование. Измерение шумой проводится по методике, а чем Вы и как измеряете...
AD - дорогие операционники, но они того стоят. В вашем случае, лучше пробовать доступные и не дорогие ОУ, почувствовать разницу. Вообще-то шумы в ОУ исчиляются в нановольтах... удивительно как Вы их слышите... |
Kuzmichinishe
Спасибо за ответы! Я еще раз перечитал вышеуказанную статью и пришел к выводу, что замена нужна в любом случае, если я хочу начать получать хороший звук ))) ну а дальше по потребностям - искать шумы, если они есть ))
А что с последним вопросом? (питание лучше для декодера выбрать импульсник или трансформатор ?) |
serega-64
=питание лучше для декодера выбрать импульсник или трансформатор ?=
У аудиофилов считается лучшим аналоговое, т.е. 50 Гц трансформатор с хорошим стабилизатором по питанию декодера с компенсацией наводок и пульсаций. Хотя мне фиолетово, я питал и от ИБП пред и оконечник, разницы нет, по мне дык ИБП предпочтительней - выигрыш в размере и в весе.ИМХО |
Kuzmichinishe
Понятно. Спасибо за ответы! |
