МЦ Panasonic SA-CH11 как сделать зброс процесора?
nik7nik
nik7nik
Сообщение #1 от 22/07/2017 10:42 цитата
У тюнера неправельный диапазон 76---140 MHz непринемает ниодну станцию, на антену реагирует при подключении изменяется тип шипения.
Перенесите тему пожалуйста Музыкальные центры и усилители нетуда влез рёв в три ручья
Oлег
Oлег
Сообщение #2 от 22/07/2017 10:45 цитата
nik7nik, посмотрите личку, возможно поможет, но не уверен. Проще прошиву поискать, и залить наверное.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #3 от 22/07/2017 10:56 цитата
nik7nik писал:
УКВ CCIR -радиодиапазон с частотами от 87,5 МГц до 108,0 МГц (весь мир), и от 75,0 до 90,0 МГц (Япония).
УКВ OIRT — полоса частот от 65 МГц до 74 МГц, выделена для радиовещания (УКВ ЧМ), «советский» диапазон.
Сейчас практически не используется.
Так что диапазон правИльный, ищи дефект. подшучивать, дразнить
nik7nik
nik7nik
Сообщение #4 от 22/07/2017 11:24 цитата
Вот нарыл старую тему
http://monitor.espec.ws/section4/topic52086.html
Только он непомнит как делал, говорит давно дело было.
DSGhost
Сообщение #5 от 22/11/2017 11:20 цитата
Аналогичная ситуация - неправильный диапазон FM и шаг 0.2 мгц
Подскажите, как сделать сброс
П.С. Если нужно создать свою новую тему- создам. Просто авторская тема висит наверху
krugliak
Сообщение #6 от 28/11/2017 21:40 цитата
Да нету у этого аппарата сброса и никогда не было. Потому и человек не помнит как ему МЦ кто то чинил.
DSGhost
Сообщение #7 от 28/11/2017 22:35 цитата
Не спорю
Пока в раздумьях, что делать кроме сброса
Мутит воду проц - позволяет накручивать частоту выше 108мГц (до 140), хотя уже после 110мГц PLL синтезатор отрубается (LM7001)
DSGhost
Сообщение #8 от 30/11/2017 14:14 цитата
Короче дело было так.
На Q10 напряжение не менялось, после 108МГц, становилось 13 вольт
Пропаял PLL и резонатор, пропаял сигнальные цепи от процессора.
Без толку.
Решил последний шанс, согласовав с клиентом.
На горячую отсоединил и подсоединил "морду" (я знаю, что так делать нельзя и запросто можно завалить проц.)
И все заработало. Диапазон стал нормальным, появился автопоиск, станции ловит
ДОБАВЛЕНО 30/11/2017 15:14
Вот такой вот оказался аппаратный РЕСЕТ
